Ну и как проблема в итоге разрешилась? Просто сам в мажор обслуживаюсь интересно стало. У меня была проблема, звуки когда на повороте направо поворачивал. Но сделали норм все пока езжу.
Дело в том, что при описываемой проблеме можно только догадываться в чем все же неисправность
Но смею предположить. что звук , если в районе моторного отсека, в районе приводного ремня и при изменении нагрузки на рулевое колесо (вправо/влево)
То можно сделать вывод, исходя что конструкция насоса гидроусилителя и помпа(совмещены) , приводятся в движение одним шкивом , то отсюда вывод
похоже это либо насос гидроусилителя, либо помпа
По моему, логично....
А там слушать надо мучить автомобиль !!!!!!!!!!
Забирать не стоит
В крайнем случае, при необходимости взять все заказ-наряды с зафиксированными обращениями под подпись и ждать более яркого проявления неисправности
