Не рекомендую сервис
}l{eKa
}l{eKa
Рядовой диванных войск
26 Май 2011
Сервис не рекомендую.Возможно делают слесарку,не более.Халдекс обслужили на "отвали" кардан не снимали,сетку не мыли. В моём вопросе не разобрались,проводку распотрошили,деньги взили не пойми за что.Не рекомендую.
@}l{eKa, знаю историю из первых уст даже с фотографиями:)) конечно, не в моих правилах вмешиваться с тонкие сексуальные отношения "сервис-клиент", но я бы рекомендовал сервису ХаусАД отказать Вам в будущем. Такие клиенты характеризуются одним емким словом. Ваше поведение было предсказано за неделю до сего момента. Равно как и сервисы, где Вы появитесь.
Публиковать Ваши диалоги не имею права, но поверьте, вот так запросто прийти и насрать в теме с тем пздцом в Вашей машине который Вам рекомендовалось чинить, это неправильно:))) ой, всё:)
Говорю как есть: я не просто клиент-чайник,немного (или много)соображаю в том чего ожидаю от сервиса.Но блин: как тоононе так как должно быть
@}l{eKa, я, конечно, сожалею самую чуточку, что влез раньше времени, но официальный комментарий от сервиса будет 100%.
[automerge]1591300152[/automerge]
И заказ-наряд приложите пжлст к своему отзыву, как того требуют правила клуба.
Факт -то имеет место быть : результат обращения - отрицательный.Какие ещё вопросы? Отказали бы сразу- было бы проще,обратился бы к спецам сразу,а так и время и деньги потрачены впустую...
@}l{eKa, заказ-наряд в студию
@liner,
Вот интересно . А авто было битое или горелое ?
Мне Жека так и не ответил .
Если это существенный момент, в офиц. ответе это будет сказано :)
Я так, чсто эмоционально выпрыгнул, комментировать дальше не стану.
Снимали, мыли. Видели по камерам, предлагали приехать и убедиться, Вы отказались. Как, по Вашему, ещё масло как следует можно слить, не снимая насос?!?
Про остальное - в общем и целом что заказано и согласовано, то и сделано. По дальнейшим предложениям (начиная с отказа от замены сгоревшего после пожара в подкапотке аккумулятора на исправный) был получен ответ «спасибо что завели, дальше я сам».
Несколько важнейших датчиков обгоревшие, часть фишек на пластиковых стяжках вместо защелок, в части позиций, куда собирались лезть, получали ответ «там точно все исправно и менялось».
Вы взяли некомплектный сгоревший автомобиль, восстановили его самостоятельно из б/у запчастей, с ним будут проблемы, это очевидно. В процессе работ с автомобилем были подключены сотрудники двух сервисов, включая специализирующихся на электрике и сотрудники официального дилера.
Бюджет по заказ-наряду в разы ниже фактически понесённых трудозатрат.
У нас не было ощущения, что автомобиль готов и исправен, Вам это озвучивалось, дословно:
  • Может ещё раз так встать?
  • Да, может, надо заниматься.
Мы не можем и не будем делать то, что нам говорят не делать. Поэтому и претензии на этот счёт принять никак не можем.
С уважением.
  • Club Volvo. Ru - Не рекомендую сервис
    584.1 KB · Просмотры: 213
Вся проводка установлена заведомо исправная,ваши специалисты я думаю в этом убедились.Покажите где "косяк" помимо оплавленного аккума? Есть какие то вопросы?
[automerge]1591302290[/automerge]
Может укажете на "колхоз" какой-либо? Не ? Не видно? Ответ только один : Нефиг было браться за это..
Его емкость ниже 45%, падение напряжения под нагрузкой до 9 вольт. Завести и заставить работать машину нам удалось после установки нашего аккумулятора. Системе впрыска и ЭБУ для работы нужно не менее 10,5, иначе уже будут проблемы. Оплавлен клапан давления на топливной трубе, проводка держится на стяжке, потому что крепить не к чему, сгорела пластиковая часть клапана. При любой просадке напряжения или потере контакта даже на доли секунды в этом соединении автомобиль гарантированно не будет работать. Это то, что видел, трогал и замерял сам.
Нуу,и что ? Аккум стартер крутит.Была тут холодина ниже 14градусов- вебасто гонял.Разъём держится на клапане,контакт есть,в перспективе под замену конечно же.Какие ещё к проводке вопросы? Уж слишком заводская наверное была...
Блин обидно, Иван,распотрошили моторную проводку,она была в отличном состоянии,специально искал свежую,я об этом предупредил.Чего там искали то? Прозвонить от пина до пина разве не достаточно было?
Нормально так.
Год чел мозг выносил всему форуму в поисках идеальной 70ки.
И, главное, "конуру для собак" при этом я купил, ну вы понимаете. :)
Уже не узнаем. Для дальнейшей работы с автомобилем нам нужен был аккумулятор и вентилятор, которые неисправны.
Вы забрали автомобиль как есть. В неисправном и недоделанном виде, о чем были предупреждены. Отказавшись приобретать у нас важные и обязательные к замене в любом случае детали, или привозить свои.
В результате мы имеем негативный отзыв, хотя Вы нас сами остановили, и к сожалению, неудовлетворенный азарт победить интересный случай, которого Вы нас лишили, опять же, забрав автомобиль.
@Maeglin, Какие то есть аргументы,помимо догадок и воображений? Или так,шум есть и я пошумлю?
Ged написал(а):
Аргументы чего? :)
Этот поиск пол форума помнит, а в итоге куплено 2 раза битое и горелое ведро :face__palm:)
Доказательства есть? Или так,потрындеть?
Т.е. оплавленый аккум и проводка это не горело, от солнышка расплавилось? И в дтп она не была 2 раза?
Давайте знаете как поступим: отвезу как вы говорите корыто к уважаемому человеку изклуба,и онвыдаст свой вердикт
.И посмотрим,корыто ли битое 2 раза,а может и 3,и сгоревшее раза четыре... ОК ?
[automerge]1591304841[/automerge]
Вот попиз...ить тут много спецов я смотрю...
delayvivod
Последнее сообщение: delayvivod
delayvivod
delayvivod
Vicc67
Последнее сообщение: Rуся
