Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
XC90 IРейтинг СТО "Хаус Авто Доктор" Ваш сервис Volvo
Автор темыSaab
Дата начала
Здравствуйте! А можно в вашем сервисе заменить передний шрус кардана и его центральную крестовину, и при необходимости подвесной подшипник на Volvo XC90 2.5T 2006г. за один день посещения?
Спасибо за ответ. Симптомы такие, при движении на 80-100км/час пол года назад стал появляться гул, который постепенно усиливался, а сейчас на скорости 80км/час уже шум стал очень громкий напоминающий бум-бум-бум, он даже перебивает звук музыки.
Проверили под машиной, оказалась что центральная крестовина вроде без люфта, у заднего моста так же люфта нет, а передний шрус имеет люфт около 1мм. вверх/вниз и градуса 2-4 вокруг своей оси. Если покрутить кардан рукой туда-сюда, слышен металлический лязг.
Колеса на машине не болтаются, прокручиваются легко, это если смотреть в направлении шума ступичных подшипников.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
