XC70 III Итог неизвестен Не запускается D5
C
Cheh
10 Сентябрь 2024
Автомобиль Volvo XC70 2012 года D5 мотор 215 сил не запускается двигатель. вставляешь ключ, Нажимаешь на кнопку запустить, ничего не происходит. Приборная панель загорается, ошибок на приборке нет.
Косу проводов шевелил, не помагает.
Может так не запускаться час или день. Потом с пол тычка заводится!
Аккумулятор хороший, ключ вроде как видит, пробовали со второго ключа, всё тоже самое!
Для понимания : при нажатии на кнопку старт /стоп загорается приборная панель, срабатывает бензонасос, стартер вообще не срабатывает, что-то пищит под капотом.
Какой-то регулярно тип или закономерности не увидел. Может всё быть хорошо месяц. Потом час не заводится, погуляешь, пробуешь снова и она с первого раза запускается!
Пытались сделать диагностику, но не специализированных оборудованием, сам диагност сказал, что нужна vida! По итогу диагностики, мастер сказал что нет связи со щитком приборов и электронным замком зажигания! При этом смотрели плату которая в ногах пассажира, там всё ок!
Сейчас уже 5 дней стоит без движения!
До ближайшего сервиса вольво 60км.
Не хотелось бы везти на эвакуаторе!
Предохранители все в норме!
Где искать проблему!
Может у кого то было подобное!
@Cheh, в общем и целом можно начать с реле стартера: в момент появления симптома посмотреть, подается ли на него сигнал на запуск. Если подается, то можно закоротить цепь стартера и проверить, заработает ли он (может втягивающее сдохло). Если стартер заработает, то меняем реле. Если не заработает, то разбираемся с проводкой к стартеру и им самим (втягивающее).
Какая проблема найти VIDA ? Посмотреть все таки что со связью, посмотреть коды и есть ли активация стартера. От этого уже отталкиваться.
Прикольно , что уж там . Смотрим проводку от есм до акпп . А лучше ошибки из вида .
Скорее всего надо потрошить косу проводов в районе компрессора кондиционера. У меня была похожая проблема.
  • Club Volvo. Ru - Не запускается D5
    114.2 KB · Просмотры: 13
    92.8 KB · Просмотры: 13
Приветсвую
Силовой предохранитель который идёт на стартер в районе АКБ
Кинуть силовую перемычку( обойти его)
И понаблюдать уйдет проблема или нет
Если уйдет то проблема в нем
Land
SergVolvo
SergVolvo
Vitolj
Последнее сообщение: Vitolj
Vitolj
