ewgen-007
- 20 декабря 2015
- 35
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 I
- Модель
- YV1TS595751396654
- Регион
- Гомельская область
- Имя
- Евгений
- Год выпуска
- 2005
Всем добрый день. Собственно название темы говорит само за себя. Немного предыстории, поехал я по делам во время запуска заметил что стартер как то туговато крутил двигатель, но все же завел его. приехал я на место, заглушил машину. собрался было уезжать пытаюсь завести, а стартер еле еле проворачивает один раз двигатель и дальше нивкакую. На то что сел АКБ я и подумать не мог, так как заряжал его два месяца назад. Поэтому начал сначала грешить на стартер. Снял я его , подключил к АКБ на прямую все работает и втягивающеее и сам крутит. разобрал его почистил от грязи смазал, поставил обратно, а картина не поменялась , крутанет один раз еле еле и все. Вобщем снимал я его раза два перепроверял и из за всех этих манипуляций дошло до того что стартер вообще перестал проворачивать. Отнес я аккум а зарядку, поставил стартер обратно, и когда поставил на машину и включил зажигание увитдел злощасную надпись start prevented try again -46. как я понял из прочитанных тем на форуме у меня либо стерлись ключи СЕМе. либо каюк самому чипу в ключе. второго ключа чтобы проверить в чем именно проблема у меня нет. Поэтом прошу совета как поступить в данной ситуации. Первый вопрос который интерисует, можно ли как то устранить проблему самому, и второй это смогут вылечить только вольвоводы, или справятся люди которые занимаются изготовлением ключей для всех авто.
P/S VIDA выдала такие сообщения
CEM-6C48 Тип ответчика Сигнал неверен
ECM-710B Связь с иммобилайзером - Сигнал отсутствует
