nOfear
- 11 Март 2019
- 3
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S40 II
- Регион
- Ленинградская область
Дорогие друзья, нуждаюсь в Вашей помощи, так как сам совсем запутался!
Расскажу свою историю целиком, что бы не упустить никаких деталей.
Вообщем перед началом зимы в моем автомобиле потекла печка отопителя, решил никуда не обращаться, а сделать сам ( как оказалось, оно того не стоило ). Разобрал я полностью салон ( снял торпедо, приборную панель, парящую панель с магнитофоном, тунель, бардачек и конечно отключил полностью мозги когда отсоединял патрубки радиатора ). И как это чаще всего бывает, ремонт пошел не по плану и затянулся. Радиатор отопителя поменять все-таки удалось и когда все встало на свои места я решил совершить проверочный запуск, прежде чем полностью собирать салон обратно! При подключении первого шлейфа блока CEM пошел дым от него ( скорее всего капнуло антифризом ), было принято решение забрать его домой и полностью просушить и почистить. Так же проверил предохранители и реле ( все было в рабочем состоянии ).
Через пару дней подключил блок СЕМ обратно и ничего не предвещало беды. Подключил приборную панель, замок зажигания … вставляю ключ, поворачиваю и реакции 0, ни в положении зажигания ни пуска, ключ вернулся до положения 1, а в положение 0 не повернуть, соответвенно и ключ не достать.
Снял полностью замок зажигания и разобрал его, ключ удалось достать. Но проблема осталась и вставляя ключ в ЗЗ я опять не могу достать ключ. Видео есть в первой записи вот ссылка :
www.drive2.ru/l/525851332662264067
На данный момент ситуация такова:
1 — КЛЮЧ В РУКАХ :
Машина не реагирует на закрывание / отпирание дверей, да и вообще ни на одну клавишу на ключе ( батарейку поменял )
2 — КЛЮЧ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ :
Не происходит ничего, в каком бы положении ключ не находился ( не работают ни фары, ни приборная доска, ни магнитофон, даже аварийка не включается ). Все что работает это подсветка в салоне авто и стопы когда нажимаю тормоз.
Друзья, помогите и спасите, в каком направлении искать? Может быть что просто отвязался ключ? Или прямая дорога менять блок СЕМ?
![Club Volvo. Ru - Не запускается двигатель Club Volvo. Ru - Не запускается двигатель](https://clubvolvo.ru/data/attachments/230/230166-08c1c7932ccaaab1a035f3b75f757d95.jpg)
![Club Volvo. Ru - Не запускается двигатель Club Volvo. Ru - Не запускается двигатель](https://clubvolvo.ru/data/attachments/230/230167-ace2c0f1b915197c0720291d822d5e56.jpg)
![Club Volvo. Ru - Не запускается двигатель Club Volvo. Ru - Не запускается двигатель](https://clubvolvo.ru/data/attachments/230/230168-b2fe0c6a4fa63f9117a7a88854d08596.jpg)
Если нужны будут какие фото или видео, сделаю и дополню запись
1 — КЛЮЧ В РУКАХ :
