XC70 III Ожидает решения Дизель Не заводится, не разгонятся - блуждающие ошибки.
Pashteccio
20 Июнь 2018
YV1BZ8756C1741971
Добрый день!
Начались какие-то блуждающие глюки.
1. Завелась, погрелась пару минут и заглохла - не заводится. Стартер крутит, может схватит на пару секунд и опять заглохнет. Посмотрели телефонным сканером - висела P0406. Сбросили - завелась, поехала без проблем.
2. Через пару дней остановился на светофоре, загорелся зеленый - нажал на газ - а машина не разгоняется, дергается. На холостых до парковки добрался. Выгрузил телефоном ошибки:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.9/1.105.9/iOS
DTC report
Connection profile: Volvo Platform 3 MY2008-Date: 26.04.2024 22:29:44
OBD-IIOBD-II
DTCs: 12
P0405 [0x0405]
Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
Статус: Временная
P0406 [0x0406]
Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
Статус: Временная
P042E [0x042E]
Exhaust gas recirculation (EGR) valve actuator A - actuator stuck open
Статус: Временная
P06A7(00) [0x06A700]
Sensor reference voltage B - circuit range/performance
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
P0236(00) [0x023600]
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора
P046C(84) [0x046C84]
Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A - range/performance problem
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
P0406(00) [0x040600]
P0405(00) [0x040500]
P042E(00) [0x042E00]
P0340(00) [0x034000]
Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341(00) [0x034100]
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342(00) [0x034200]
Низкий показатель датчика положения распредвала
[P3/VEA] Блок управления двигателем[P3/VEA] Блок управления двигателем
DTCs: 9
[P3/VEA] Блок управления коробкой передач
Коды неисправностей не обнаружены.
[P3/VEA] CVM
[P3/VEA] 4WD/HALDEX
[P3/VEA] CEM[P3/VEA] CEM
DTCs: 2
B103C(86) [0x903C86]
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
B103D(04) [0x903D04] Архив (Неактивный)
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
[P3/VEA] BCM
[P3/VEA] PBM
[P3/VEA] SAS
[P3/VEA] PSCM
Заглушил, ошибки сбросил - завелась, поехал дальше.
Подскажите, с чего начать? Где искать?
В клапане EGR проблема. Искать электрические неисправности или механические, которые приводят к плохому ходу клапана. Скорее механические.
@Kertman, Игорь, выходи :)
Привет ! Выходной , ВИДА нет сейчас. похоже надо искать обрыв или замыкание проводки . Если есм не обрезан ( чипован , кастрирован )
Но ведь и сам клапан может заедать из-за износа/отложений?
Может , но 06А700 говорит нет питания .
Добрый день!
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 12
P0405 [0x0405]
Статус: Временная
P0406 [0x0406]
Статус: Временная
P042E [0x042E]
Статус: Временная
DTCs: 9
[P3/VEA] CVM
[P3/VEA] 4WD/HALDEX
DTCs: 2
[P3/VEA] BCM
[P3/VEA] PBM
[P3/VEA] SAS
[P3/VEA] PSCM
Проблема в замыкании шины "B" питания датчиков +5В . Может провод на массу замыкать или какой то из датчиков на этой шине. Надо подключить мультиметр на измерение питания на датчике распредвала и шевелить провода смотреть когда коротнет. Либо отключить блок управления и вызванивать замыкание на массу. В общем веселье еще то.
Проверять все датчики которые на этом питании . EGR , датчик р/вала , датчик давления сажевого , давления наддува , там вроде ещё какие то есть . Начни с проводки датчика давления сажевого .
За советы спасибо. Вижу, не просто придется. Поищу на следующей неделе - отпишусь.
@Pashteccio, привет. Решил проблему ч незапуском двигателя?
Привет!
Нет, не решил.
Обратился в профильный сервис - ребята посмотрели, сказали то же, что здесь рекомендуют - нужно искать замыкание в проводке, замыкание питания +5В, но ничего не нашли.
Но я приехал своим ходом, ошибки в тот момент не висело. Ребята сказали: когда машина встанет - привози на эвакуаторе, так будет проще разобраться.
С тех пор проехал тыщи 3, проблема повторялась два раза - но очень далеко от сервиса, не мог тащить на эвакуаторе в сервис - просто сбрасывал ошибку и ехал дальше.
Привет!
Проблему так и не решил - год с ней езжу.
Периодически выскакивают ошибки по ЕГР - ну вобщем все как в первом посте. Иногда и по 5 тыщ проезжаю без ошибок, иногда два дня подряд ошибка выскакивает, но сбрасывается телефонным сканером и еду дальше.
Среди прочего начал потеть привод ЕГР - вокруг пластиковой крышки. Вобщем, как рекомендовал @Konstantin Podarambolskiy, решил туда залезть (у @Konstantin Podarambolskiy видимо маленько другой привод, но не важно ). Но капитально, с разборкой-чисткой ЕГР, патрубков, холодильника.
Разобрал - почистил и возникли два вопроса, надеюсь на вашу помощь:
1. Между холодильником и гофрой какое уплотнение? не знаю, может была прокладка но куда-то выскочила и не могу ее найти.... место на схеме, где возможно должно быть уплотнение пометил красным
Club Volvo. Ru - Не заводится, не разгонятся - блуждающие ошибки.
2. Главный вопрос, по работе клапана ЕГР. Вижу, что у клапана есть возвратная пружина - клапан чуточку приоткрыл нажав на него пальцем, потом палец убрал - клапан закрылся. Но вот если я так пальцем открою клапан пошире - клапан зависает в открытом положение, пружина не может его вернуть - нужно пальцем помогать. Это нормальная его работа? Моторчик только открывает клапан а закрывается он пружиной, или все-таки моторчик может крутить в обе стороны и помогает пружине закрывать клапан? Прикрепляю видео с работой моего клапана
Посмотреть вложение IMG_1702_.mp4
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: Crio
Э
Последнее сообщение: Скиталец
Скиталец
Скиталец
