Ожидает решения Не заводиться volvo s60 2012 года
W
w1nter3000
26 Ноябрь 2015
Нет машины
Прошу помочь пожалуйста
не крутит стартер, если подать + на втягивающее( с вкл зажиганием) она заводиться и все работает
реле и предохранитель целые рабочие, + с акб постоянно один есть на реле а тот который должен его замыкать нет
предохранители проверил все что есть все целые, стоит кнопка старт стоп, при нажатии слышно как срабатывает реле под бардачком и тухнет свет и дисплей на 3-4 секунды, так и должно быть, как будто происходит пуск двигателя
из ошибок есть в электрике 1 точного кода не записал, не помню, что то с лобовым столкновением, и 4 ошибки в системе безопасности, но опять же с ними раньше и крутил стартер и заводилась она, работать перестала неожиданно, ничего такого не произошло работала и в один день все тишина
клему снимал, ждал, акб заряжен полностью
Вы внимательно прочтите еще раз что написали сами, вы сам ответили на свой вопрос уже. :facepalm
Если Вы про ошибки, то с ними она заводилась, считывал их и до этого
Всему есть предел. Теперь не будет, пока не отремонтируете и не удалите ошибки , пуск ДВС заблокирован .
Последнее сообщение: ura2ura
ura2ura
Ras-Mus
Последнее сообщение: Ras-Mus
Ras-Mus
Promike
Последнее сообщение: Promike
Promike
