confiden написал(а):
После чистки зазор в дросселе составляет около 2 мм.
Не знаю по мм, но угол открытия на ХХ нормальный 0,7-0,8%, на грязной - около 2%. Смотрится в ЕСМ в Виде
И скажите вы мне расход топлива по городу у меня составляет 17-18 литров. Полагаю это довольно много .
Зависит от стиля езды, прогрева, времени поездки. В целом много, но какая средняя скорость при этом?
Есть ощущения что где то секёт из выпускного тракта,попалась информация на форуме что из за подсоса воздуха возможен больший расход по лямбде. Так ли это?
Что, есть звук? Из выпуска будет сечь так, что будет слышно. Лямбда влияет на топливо коррекцию, но не настолько.
За это время успел промыть датчик ДМРВ жидкостью от люки моли предназначенной для этих целей.
А ДМРВ правильный сигнал даёт?
Сигнал датчика массового расхода воздуха
U = 1 В (включенное зажигание)
U = 1,7 В (холостой ход)
U увеличивается с увеличением массы воздуха
- аккуратно сдернуть резиновый чехольчик с разъема дмрв
- вставить иголку до упора в самый крайний вывод датчика, ближний к салону
- включить зажигание, коснуться иголки щупом тестера и удостовериться, что на этом выводе имеется 0.999- 1.000 вольт (диапазон очень важен, если там, к примеру, окажется 1.200- 1.300 в, то датчик не корректно работает и дальнейшие замеры не имеют смысла)
- завести мотор и померить вольтаж,
