S80 II Решено Непонятная проблема, глохнет.
  • Автор темы slipknot02
slipknot02
13 июля 2016
S80 II
ХМАО
YV1AS565081063982
S80 II
В общем историю начну так. Приобрел красавчика S80II 2007 года пробег 191000, перегнал в свой город. Пока гнал все было хорошо, на улице в этот момент было холодно, примерно 0,-3. Итак наступило лето и столкнулся с такой проблемой, на горячую на ходу на скорости имеются поддергивания, я бы даже назвал это провалы, такое чувство что зажигание пропускает,падают обороты, при этом выскакивает надпись низкий уровень масла, при нормальной работе двигателя надпись не выходит. Вплоть до того что останавливаюсь и мотор глохнет, пытаюсь запустить, стартер крутит но двигатель не запускается, достаю ключ открываю дверь, закрываю вставляю ключ запускаю двигатель еду, далее после того как проеду небольшое расстояние проблема повторяется! Что самое интересное VIDA не ругается на какие либо пропуски, сегодня подключу еще раз! Ребят подскажите может кто сталкивался с данной проблемой, хотя бы с чего начинать поиски. Заранее всем спасибо!
Ребята еще раз всем привет! Спасибо за помощь которую оказали, спасибо что подсказали и не прошли мимо! В общем проблема решена. Заключалась в том что датчик давления топлива он же и датчик температуры топлива потихонечку умирал, в моменты приступов давал не правильные показания по давлению топлива в рампе (по умолчанию 294-302кРа, показатели в моменты приступов прыгали, давая разное значение, вплоть до 1100кРа, следовательно остальные системы начинали не правильно себя вести и работа двигателя и трансмисии нарушалась. Проблема решена! по итогу замену датчика производил сам (пришлось конечно чуть помучиться) цена датчика 7600Руб
slipknot02 написал(а):
Первый вопрос почему?
Ну это пока теория, не обязательно верная. Вы сказали, что часто нестабильная работа мотора совпадала с высвечиванием сообщения о низком уровне масла при его фактическом штатном уровне. Навряд ли это какое-то совпадение. Sobolev IP правильно сказал, что можно подозревать замыкание, которое влияет и на показания датчика масла, и на другие системы, которые отвечают за нормальную работу двс. Провода от датчика идут напрямую на ECM (ЭБУ двигателя) своими отдельными проводами. Датчик питается от ECM. Но источник питания 5 Вольт на ЭБУ, если верить мурзилке, разведен прямо в ЭБУ и является общим для перечисленных мной датчиков. Т.е замыкание в цепи одного из этих датчиков может вызывать просадку в цепях других датчиков, а значит и некорректную работу.
См. мой пост №13.
Для поиска проблемы желательно иметь хорошую повторяемость проблемы. Или знать как её простимулировать, например пошевелив косу двс. Искать замыкания в проводке этих датчиков изолированно от ECM, отключив от ECM разъем A и B. Я просто написал свои мысли, а упоминание Вами симптомов по уровню масла и потом по давлению топлива в принципе только усиливают подозрения. :dont-now:
[automerge]1685293515[/automerge]
а второй что такое ДМРВ?)))
Это датчик массового расхода воздуха. Находится на патрубке сразу после воздушного фильтра.
Еще можете ожидать ошибки по датчикам давления масла, ДМРВ, датчика давления наддува и косяков в системе кондиционирования.
См. мой пост №13.
Понял спасибо, будем искать!
Схожая проблема была, на двигателе B5244S. Заключалась проблема в том, что просто были забиты трубки маслоотделителя и одна трубка сгнила
См. мой пост №13.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.0/400990/GP
DTC report
Connection profile: Land Rover OBD-II / EOBDDate: 28.05.2023 13:44:37
VIN: YV1AS565081063982
OBD-II
Коды неисправностей не обнаружены.
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 53
P0193(00) [0x019300] Архив (Неактивный)
Высокий показатель датчика температуры топлива
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
P0088(00) [0x008800] Архив (Неактивный)
Fuel rail/system pressure too high
P0090(00) [0x009000] Архив (Неактивный)
Fuel pressure regulator 1 - open circuit
U2108(86) [0xE10886]
Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
U2108(87) [0xE10887]
P061E(87) [0x061E87]
Engine control module (ECM), brake pedal position (BPP) switch/sensor - performance problem
P2112(97) [0x211297]
Throttle actuator control (TAC) system - actuator stuck closed
Статус: Тест не завершен в текущем ездовом цикле
P2112(92) [0x211292]
P1124(67) [0x112467]
Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1167(52) [0x116752]
Invalid Test,throttle not depressed
P1167(53) [0x116753]
P1124(52) [0x112452]
P2109(00) [0x210900]
Throttle position (TP)or Accelerator pedal position (APP) sensor A - minimum stop performance
P0687(00) [0x068700]
Engine control (EC) relay - short to earth
P0686(00) [0x068600]
Engine control (EC) relay - circuit low
P0685(00) [0x068500]
Engine control (EC) relay - open circuit
B10A2(68) [0x90A268]
DTC report
Connection profile: Land Rover OBD-II / EOBDDate: 28.05.2023 13:51:25
OBD-II
DTCs: 160
P0027(26) [0x002726]
Exhaust valve control solenoid, bank 1 - range/performance problem
P0027(77) [0x002777]
P0485(96) [0x048596]
Неисправность в цепи заземления вентилятора
P0485(86) [0x048586]
[automerge]1685529944[/automerge]
См. мой пост №13.
Вот такое выдала диагностика!!!
DTC report
OBD-II
DTCs: 53
DTC report
OBD-II
DTCs: 160
Когда стирали ошибки в последний раз? Это все новое?
[automerge]1685531603[/automerge]
С электриком попробуйте воспроизвести неисправность и прозвонить провода в моторной косе.
Косяк, это всё старое, вот новое! Вчера делали.
DTC report
Connection profile: Land Rover OBD-II / EOBDDate: 31.05.2023 18:11:01
VIN: SALFA24A38H071656
OBD-II
DTCs: 75
P0133(00) [0x013300]
С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0026(26) [0x002626]
Intake valve control solenoid, bank 1 - range/performance problem
P0026(77) [0x002677]
P250B(64) [0x250B64]
Engine oil level sensor - circuit range/performance
P0101(21) [0x010121]
Неправи
Джейми Даймон - один из самых влиятельных и уважаемых финансовых лидеров в мире. Он является генеральным директором JPMorgan Chase, крупнейшего банка в США и одного из крупнейших в мире. Он также является сторонником развития и применения искусственного интеллекта в различных сферах деятельности
В интервью CNBC, которое вы цитируете, он сказал, что искусственный интеллект не является просто модой или пузырем, а реальной технологией, которая может обрабатывать огромные объемы данных и решать сложные задачи. Он также выразил свой оптимизм по поводу потенциала искусственного интеллекта для улучшения здравоохранения, кибербезопасности и фармацевтических исследований. Он считает, что искусственный интеллект может изобрести лекарства от рака, потому что он может делать то, что человеческий разум просто не может сделать.
Однако он также признал, что искусственный интеллект может быть использован злоумышленниками, и поэтому необходимо регулирование и этические стандарты⁴. Он сказал, что JPMorgan Chase серьезно относится к искусственному интеллекту и имеет около 200 сотрудников, занимающихся исследованиями в этой области.
jpmorgan-ceo-jamie-dimon-says-ai-is-not-just-hype-this-is-real.html.
Бухаешь? :dont-now:
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: VasyaTYT
12K
VasyaTYT
VasyaTYT
Ergonomic
Последнее сообщение: Fatto
