Ожидает решения Неправильные показатели уровня топлива
  • Автор темы Vasiliy_245
Vasiliy_245
Неправильные показания уровня топлива
вольво 740 90 г. инжектор.
Проблема в следующем: когда машина холодная включаю зажигание стрелка не отклоняется вообще.Завожу... по мере прогрева машины (может и минут через пять) срелка начинает отклонятся (не резко) но показания вообще не правильные. Затем проходит еще какое то время - падает в ноль и все мертвая. Почти такая же трабла в показометром температуры (не буду описывать но почти то же самые симптомы). В книге вычитал что если не правильно показывают эти оба девайса то это значит что то со стабилизатором напряжения (?) в приборной доске. Как его правильно найти и проверить- заменить. Как правильно проверить исправность самого датчика (например тестером и т.д.) Подключал сопротивление на 60 ом - стрелка не отклоняется. Подскаже что нить по данному вопросу.... замучился уже без показометров. Заранее спасибо.
Было такое перебрал всю панель приборов и перетестерил все линии от датчика до панели. Случайно обнаружил (задел рукой), за панелью есть несколько разъемов - один из них не контачил, а внешне в норме.
он родимый...такая штукуевина о трех ногах на плате приборки....но...он там не впаивается, а вставляется в зажимы, и его "ножки" бывает закисают, обжать плоскогубцами.
В датчики не лезь они здесь не при чем 1117668068
Неправильные показания уровня топлива 2
Продолжение.... Снял приборку. Разобрал...Где располагается стабилизатор напряжения ??? Ничего трехлапого там не видел..А вот что видел: 4 колодки подкл к задней стороне панели. что то типа железной коробочки, куда идет ручка регулировки яркости освещения панели. Кучу лампочек. Вопрос: а как можно проверить показометр уровня топлива?
ОТ МОДЕРАТОРА: НЕ СЛЕДУЕТ КАЖДЫЙ РАЗ РАЗМЕЩАТЬ ВОПРОС ТЕМЫ В НОВОЙ - ВО ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РАЗ.
ОБСУЖДЕНИЕ НУЖНО ВЕСТИ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Вновь созданные темы, посвященные этому же вопросу, будут сноситься без всяких пояснений.
endy3
Последнее сообщение: endy3
endy3
27K
SergVolvo
J
Последнее сообщение: Jeka8922
J
