XC70 II Уровень топлива со стороны эжектора (левый) для AWD баков
J
Jeka8922
11 октября 2018
ЯНАО
Всем привет! Решил поделиться опытом решения проблемы с уровнем топлива в левой половине бака (xc70 awd). Уровень показывал только половину бака при полной заправке. Vida показывает сопротивление левого реостата 1000 ом всегда. Правый уровень тот что на насосе показывает правильно от 993 ом(нижний уровень) до 51ом (верхний). Снимаю бак, достаю насос, и измеряю сопротивление уже на проводе в баке. Показания неправильные но если бак переворачивать во время измерений то сопротивление меняется(не придал этому значения а зря). Думаю накрылся реостат. Он идет вместе с баком. Новый бак 80000! Беру с разборки за 4500. Собираю машину, наливаю полный бак!!!!, включаю зажигание, приборка показывает пол бака!!!!! Беру нож и вырезаю огромный люк над поплавком и о чудо мля! Датчик уровня с поплавком просто валяются на дне бака!!!!! Застегаваю его на место в полозья, мерю сопротивление все показания верные. Как не дергал выпасть он не мог. Снимаю с машины "новый" бак в вырезаю небольшое окно( чтоб рука пролезла) и там уровень валяется на дне. Застегнул на место, запаял бак и все. Приборка показывает как надо. Что это? Заводской брак? Как на двух баках такое может быть?
Club Volvo. Ru - Уровень топлива со стороны эжектора (левый) для AWD баков вот так было в двух баках
polyana
Последнее сообщение: Slime
Slime
Последнее сообщение: Maeglin
27K
SergVolvo
