L
levin
Добрый день, volvo c30 2007 B5244S4
Несколько ошибок:
1. CEM-8D01 Выключатель фонарей стоп-сигнала Сравните ошибку и ECM-941C Выключатель сигналов торможения - сигнал неверен
Эти два кода взаимосвязаны? Первый код возможно с датчиком под педалью тормоза?
Второй по блоку управления двигателем, с чего начать?
2. ECM-2600 Датчик давления топлива - сигнал слишком сильный.
Датчик врет, сделал замеры на топливной рампе, датчик заказал.
3. CEM-4A33 Датчик уровня топлива Сигнал неверен и ECM-4050 Датчик уровня топлива - Сигнал не верен
Эта ошибка появилась недавно.
Может быть какая-то причина, из-за которой появляются ошибки п.1 и п.3?
Больше всего волнует п.1
п.2 надеюсь поможет замена датчика
Спасибо за помощь
Несколько ошибок:
Спасибо за помощь
