Профессор
- Модель
- XC70 III
- Год выпуска
- 2013
- Пробег, км
- 120
Всем привет. Предисловие . Вчера помыл в обед машину на мойке( -5 было), вечером уехал с работы в 17.15 (вебасто отработала норм ,салон теплый) еще с пол часика покатался. Утро. Сажусь в машину ,вебаста работает в машине холодно ,-10. Печка не шуршит. Кручу обороты моторчика, тишина… Открываю окно и лечу в гараж. Далее, если регулятор оборотов поставить в 0 и включить обдув стекла, раздается секунды на 2-3 то-ли жужжание, то-ли потрескивание и сразу замолкает. Так же происходит если регулятор оборотов печки выкручивать в + до талого. Ошибок по климату в VIDE нет.
Ну и теперь пару вопросов . Как добраться до предохранителя печки в секции С под капотом (и вообще стоит ли? ) может не в нём дело?
Второе если нажать на рециркуляцию воздуха в салоне (для того чтоб снять потом моторчик),заслонка не поворачивается (я снял кожух под капотом и она стоит в открытом положении) Руками крыльчатка печки крутится , я бы сказал без особого сопротивления. Можно ли руками заслонку поправить? Ни чего не сломаю?
Видео по снятию нашел, но хочется начать с малого. До этого не было ни скрипов ,ни чего такова, чтоб я начал грешить на моторчик печки. Пробег 120 тыс. хс70 12 года ,модель 13
и если у каво есть номерок моторчика подешевле ,моя благодарность ))
8EW 351 040-271 вот вроде есть такой ))
