S40 II Нужно ли менять стопорные кольца на приводном вале?
MacK
MacK
21 Август 2014
S40 II
Вологодская область
Опытные сервисмены прошу помогите советом.
Volvo S40 2.4 АКПП VIN YV1MS665982369947 2008МГ
Планирую произвести на своем автомобиле замену внутренних пыльников, сальников обоих приводов и подвесной подшипник правого привода.
По VIDA при замене пыльника следует также заменять расширительное(оно же стопорное?) кольцо (на схеме под номером 8 и 10). Как я понял в моем случае номер кольца 1377060, но не могу понять сколько необходимо таких колец (на привод в месте сочленения с коробкой, внутри трипоида, у подвесного подшипника) и на самом ли деле необходимо менять эти кольца? :dum.
В комплекте с пыльниками GKN (Loebro) 306100 идет стопорное кольцо под съемник и внешне не похоже на 1377060.
Я просмотрел на разных ресурсах множество отчетов по замене сальников и пыльников и практически никто не менял ни какие кольца.
Так как 1 колечко стоит ~650р., то не хотелось бы покупать лишнего/ненужного.
Работа по снятию привода стоит тоже приличных денег и хотелось бы сделать хорошо с первого раза.
Прошу не оставьте без внимания, поделитесь своими знаниями и опытом.
Club Volvo. Ru - Нужно ли менять стопорные кольца на приводном вале?
Успокойтесь, не надо ничего менять в налаженном механизме если нет повреждения или не потеряна деталь.
  • Нравится
Реакции: MacK
Замена всего запланированного удачно произведена, стопорные кольца менять не потребовалось.
У старого (оригинального 9181693) подвесного подшипника маркировка 114-879BTNG2RS3S0 это Польский производитель FLT, цена у него в 4 раза меньше, чем у оригинала.
Сальники АКПП в оригинале были: (левый 6843112) NOK BH4575E, (правый 9495018) NOK BH3063E
Спасибо за помощь тему закрываю.
T
Последнее сообщение: Nexus178
Nexus178
Последнее сообщение: Sasha 992
