Лёлишна
Если бы Вы приложили определенные усилия к выполнению задания, у Вас могло бы получиться нечто следующее.
Отмычка.
Вставить в замочную скважину для блокировки замка.
Нагревать на огне и выжигать на фанере рисунки.
Разрезать на небольшие кусочки, заточить - и маленькие гвоздики готовы.
И еще 50.
101. Можно нарезать из скрепки маленьких дисков и сделать из них монеты с помощью маленького штампа
102. Сильно расплющив, можно получить лист фольги.
103. Для размножения скрепок путем деления надо распрямить скрепку, разрезать ее на две и более частей и заново согнуть по исходному образцу.
104. Для провдевания резинки в трусах-штанах.
105. Для прочистки мелких отверстий.
106. Вешать на скрепку елочные игрушки.
107. Для перемотки аудиокассет.
108. Для исследования магнитного поля (скрепки режутся на небольшие кусочки и намагничиваются).
109. Чтобы открывать крышку в часах, фотоаппарате, плеере и тд для замены элементов питания.
110. В акупунктуре для массажа биологически активных точек.
111. Прицепить к крышке кастрюли (чайника) для того, чтобы можно было поднимать крышку без боязни обжечься. Лучше использовать цветные скрепки в пластиковой оболочке.
112. Кольцо для ключей.
113. Нанизывать на скрепку булавки для хранения.
114. Как уплотнительная подкладка под форточку на окно или дверь.
115. Для удлинения короткого стержня в ручке.
116. Как грузик при балансировке лопастей вентилятора (легко прикрепить на лопасть).
117. Для маникюра при отсутствии инструментов или для специального скрепочного маникюра.
118. Для кольцевания птиц.
119. Жонглировать.
120. Показывать фокусы.
121. Сплести намордник для крыс.
122. Подпорка под маленькую ель (типа тех, что используются при создании икебаны).
123. Веревка из большого количества скрепок, соединенных между собой.
124. Скрепочное полотно из скрепок соединенных в двух измерениях (плоскость).
125. Ожерелье из скрепок.
126. Помощник в мелкомягком офисе - скрепыш.
127. Оправа для очков.
128. Рамка для фото.
129. Вместо медиатора для игры на гитаре.
130. Равномерно размазывать клей или что-то иное.
131. Как петли для откидной крышки или в качестве скоросшивателя.
132. Разрезать наждачную бумагу, с усилием проводя по нерабочей стороне.
133. Отгонять мух.
134. Как вертел для приготовления пищи.
135. Закалывать на манжету для напоминания о чем-либо.
136. Как основа новых поговорок (придумать новую идею, как две скрепки разогнуть).
137. В ритуалах вуду вместо спиц и иголок.
138. Сделать швейную иглу.
139. В одной из первых отечественных автомобильных игр "За рулем" в качестве машинки.
140. Пускать солнечные зайчики.
141. Сплести колючую проволоку.
142. Парик из скрепок.
143. Для ремонта браслета.
144. Рогатка.
145. В качестве указки.
146. Вдавить в мыло, чтобы держалось на магните.
147. Вешать шнурки.
148. Для просверливания маленького отверстия в дереве.
149. Для зарабатывания денег путем изготовления скрепок.
150. Для ремонта игрушечных машинок.
151. Можно было бы продолжить список и дальше, но для демонстрации безграничных творческих возможностей хватит и этого.
Отмычка.
По прямому назначению - скрепление листов бумаги.
Делать занимательные фигурки, цветы
в качестве "вечного" предохранителя.
Накалывать насекомых, например, бабочек.[/B Оффтоп
Для сшивания страниц в книге.
В качестве стрелки в часах.
Для извлечения диска из CD-ROM привода.
В качестве закладки.
Сильно нагрев пропускаемым током - как спираль накаливания.
Поцарапать кожу для определения тонуса вегетативной нервной системы.
Как зубочистка.
Маленькая катушка для ниток.
Крючок для ловли рыбы.
Узнать, сколько весит и использовать в качестве эталона.
Как фюзеляж модельки самолета.
Временная заколка для волос.
Почесаться через одежду.
Выколупывать косточку из вишни.
Крючок на карандаш, чтобы его можно было повесить.
Испугать кого-нибудь, наделав в конфетах скрепкой дырок.
Привлечь внимание соседа, кинув в него скрепкой.
Намагнитить и использовать как стрелку компаса.
Сделать трость для игрушки.
Расплющить и заточить - получим небольшое лезвие.
Измерить длину, сделать сантиметровые насечки - готова линейка.
Временно заделать небольшую дырку, особенно если разошелся шов.
Использовать как музыкальный инструмент (натянуть в тисках, или иным способом).
Очень быстрым вращением получить огонь.
Поставить вертикально и полученную от солнца тень использовать для определения времени.
Взяв в руку несколько распрямленных скрепок веером, использовать в качестве расчески.
Выпрямить и просверлить дырку - трубочка для коктейлей.
В качестве коромысла в аптекарских весах.
Для скрепления частей макета скелета на уроках биологии.
Закругленной частью скрепки удобно чесать в ухе.
Вместо петли и пуговицы в одежде - две скрепки друг напротив друга.
Повесить на скрепках занавески.
Использовать в качестве палочки для размешивания сахара.
Насыпать по 5-10 скрепок в обувь для "стимулирования энтузиазма".
Вделать скрепки в подошву обуви для противоскольжения.
В качестве язычка у бегунка замка (когда основной сломается).
Вставлять вместо спичек в глаза, чтобы не засыпать и в уголки рта для натягивания улыбки "до ушей".
Увеличить вес бумаги, скатерти для того, чтобы не сносило ветром.
Запечь в торте - как сюрприз.
В рекламе сотового телефона - хотя скрепка не так проста, как кажется создателям рекламы (Большая скрепка и надпись про то, что все гениальное просто).
Сделать кольцо с держалкой и пускать мыльные пузыри.
Как ценникодержатель. В скрепку вставляется ценник, один конец отгибается и вставляется в продаваемый товар.
Вместо денег.
Делать дырки в сыре.
При заваривании чая в пакетиках вешать скрепку на ярлычок, чтобы он не свалился в чашку.
Как крючок не только для ловли рыбы, но и для дальнейшего ее сушения (копчения).
Скрепка в нос (ухо, пупок) - для пирсинга.
Регулировать зазор в свечах зажигания автомобиля.
Ярые металлисты могут прицеплять скрепки к к бороде.
Кинуть несколько скрепок за спиной у человека, чтобы он "слышал звон, да не знает где он".
Как орудие пыток под ногти.
В качестве мочалки для мытья посуды скрепить пачку скрепок между собой.
Пачку скрепок немного расправить, положить в банку и энергично потрясти. После вынуть - получилась действительно случайная абстрактная композиция.
Использовать как антистеплер.
Скрепки в карамели, как леденцы.
Защепить скрепкой нос.
Украсить разноцветными скрепками куличи (или пасхальные яйца).
Построив огромную скрепку, мы получим восьмое чудо света.
Скрепки разного цвета, размера и формы можно использовать как тайный язык, который нельзя понять. Если даже додумаешься, что это определенный язык, а не баловство.
Чем стальная скрепка хуже черного квадрата Малевича?
Разноцветные скрепки вместо фигур при игре в шашки и шахматы (Синяя скрепка ходит Е2-Е4 и бьет зеленую скрепку)
Проективный тест Скрепчика. Тестируемым предъявляют не чернильные пятна, а разнообразные скрепки и куски проволоки.
Есть ручки с ароматными чернилами, а почему не может быть ароматных скрепок?
Многоразовая скрепка на подвижных сочленениях.
Некоторые медитируют на пламя свечи. А Вы попробуйте на скрепку.
А ведь из большой скрепки можно сделать камертон.
Делаем из скрепки сердечко, перегибая ее пополам.
Скрепка как орудие террориста для ломания мелких механизмов.
Измерение силы землетрясений по высоте подпрыгивания скрепки. 1 мм - 1 балл по шкале Рихтера.
При облицовке стен плиткой для снятия лишней шпатлевки между плитками.
Отвлечь внимание необычной скрепкой.
Как тема для фантастического произведения.
Мультфильм про скрепышей и скрепчат.
Использовать скрепку для выработки атомной энергии.
Нажимать маленькие кнопки на часах, компьютерах и тд.
Фиксировать провода к стене, плинтусам.
В косметологии для изменения формы носа, губ, щек - внутрь вставляются специально согнутые скрепки.
Облизывать скрепки тем, у кого мало железа в организме.
Приклеить к спине таракана для повышения проходимости и грузоподъемности.
Сгибать и разгибать скрепки для тренировки мелкой моторики рук.
Получать зверские скрипы, проводя скрепкой по стеклу.
Защита от сглаза.
Новое масонство - вместо шестеренок - скрепки.
Измерять высоту здания в скрепках или с помощью скрепки - кинул, и подсчитав время полета с учетом сопротивления воздуха. Хотя кидать барометр легче.
Коллекционировать.
Использовать раритетные скрепки для выгодного вложения денег. Сейчас купил, а через несколько лет они подорожают в десятки раз.
Олимпийский вид спорта - метание скрепки с разбега.
Для привлечения читателей к форуму.
Для запаивания дырок в чайнике или кастрюле.
Сделать из скрепки прицел для оружия.
Проверять чувствительность кожи, прикасаясь скрепкой в разные места с разной силой.
Собирать намагниченной скрепкой стальные опилки.
] дааааа... мы делали это
Как зубочистка.
Вместо денег.
Защита от сглаза.
Коллекционировать.
И еще 50.
119. Жонглировать.
133. Отгонять мух.
144. Рогатка.
147. Вешать шнурки.
