V40CC Предложено решение Опять глухой щелчок спереди слева
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
V40CC, D4 VEA, 190ps
Германия
YV1MZA8L1F2067863
V40 II
Всем привет, камарады. Опять гадание на кофейной гуще ваша помощь будет кстати, так как идеи закончились. Заметил глухой стук, одноразовый, как будто что-то закусывает. Проявляется только после того,как завёл машину и тронул руль влево. В движении все ок.
Поднял машину, проверил, протянул, несколько болтов подрамника были слегка отпущены. Протянул.
Нашёл,что шарнир левой стойки стабилизатора слегка болтается. Заказал пару от Лемфердера поменяю на днях.
Пружины ок, опорные не хрустят, люфтов других не обнаружено. Рулевые наконечники и тяги пока оригинал. Шаровые менял на 60-70 ткм. Правда шаровые не проверил как положено, ручаги на подъемнике не ставил в рабочее положение, т.е. рычаги были вывешены. Пробег 132ткм.
Что остаётся, рулевая?
Спасибо за идеи!
Roman_DE написал(а):
опорные не хрустят,
а им и хрустеть не надо. Стареет, дубеет, при первом трогании после ночи постоянно бумкает опора.
Поставил опоры и тарелки оригинал тыс 60-65 назад. Бумкает не при трогании, а иммено: завёл и чуть рулём влево- вправо крутнул и слышу "бум"
@Roman_DE, Вам из салона кажется, что слева? На улице слышно? Лучше бы с напарником с улицы послушать и может положить руку на пружину, рулевую тягу. Карданчик рулевой глянуть, но навряд ли это он, если одиночный щелчок.
@Mike15, на улице тоже слышно, но не так отчётливо. В салоне отчётливо слышно. Кажется что слева. С напарником буду пробовать. Подъёмник есть, ямы нет.
[automerge]1661879134[/automerge]
Завёл машину, выкрутил руль вправо до упора. Добрался до стойки стабилизатора рукой. При покачивании руля отчётливо чувствуется на стойке стабилизатора болтанка. Ни на рулевых тягах, ни на рулевых наконечниках, ни на шаровой, только на левой стойке стабилизатора. Походу умерла. Заменю, посмотрю на результат.
Да, лучше поменять заведомо мёртвое и посмотреть будут ли изменения.
Поменял стойки стабилизатора. Описанный выше посторонний звук в течение дня не появлялся. Наблюдаю.
Upd. Уверенно могу сказать, причина в мёртвой левой стойке стабилизатора, хотя в движении никак не проявлялось.
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
80K
