Осень - время покупать летнюю резину
gleb
gleb
20 Сентябрь 2005
Други! Допоможити советом а то всю голову сломал ужо...
Штатный размер резины 215/65 R16. хочу купить летнюю резину, но задался вопросом - покупать штатного размера или вкорячить чуток пошире - например 235/60 R16. Подойдет ли? А может быть я не первый и у кого стоит уже такая? Буду рад услышать отзывы. Благодарствую на добром слове:smile3:.
В чём идея такой (возможной) замены? Что-то будет лучше? Или что-то изменится? :dn
Честно? На мой взгляд - это безидейно. Чем штатный размер не устраивает?
хм... скажем - "я так хочу")))
-колею будет ловить лучше
-шуность от шин увеличится
-склонность к всплытию в лужах увеличится
-внешний вид авто поинтересней станет
-возможно в поворотах будет цепче держать дорогу
ИМХО
Други! Вопрос не в том что от этого выиграет и что проиграет,и даже не "зачем оно надо?" и уж тем более вопрос не звучит "Доколе???"))))
Вопрос простой - встанет или не встанет. А именно - хватит ли места уместиццо комфортно шине в пространство до амортизатора (верх шины) или всетаки будет цеплять?
разница составит примерно в 1.5 мм, т.е. радиус увеличится на 1.5 мм. Есть такой зазор до стойки?
Вопрос в другом, позволит ли такая ширина резины колеса полностью выворачивать и чтоб лонжероны не цепляло - вот тут х.з.
кхм...сознаю свою вину, степень, меру, глубину etc. (c)
До опорной чашки пружины места однозначно хватит... Речь идет о боковине... Попытался объяснить как смог..не стреляйте в пианиста...
Оффтоп Вроде не принципиально. Кроме ширины протектора и лишнего веса. Имхо.
Если о боковине, то, при условии, что диски останутся те же, прибавляйте по 1 см справа и слева. Т.е. выворачиваете до упора колеса на сейчашней резине и смотрите расстояние между резиной и лонжероном, если около 1.5 см - то я бы рискнул поставить, если меньше - то нет. С новой резиной расстояние уменьшится примерно на 11 -12 мм + еще запас должен быть.
Если честно, то я бы не ставил такую резину, скорее всего будет цеплять - разница довольно большая. Опять же ИМХО.
Видимо придется лезть с измерительными инструментами к колесу завтра....Ну или попробовать смонтировать колесо указанного размера и попытаться его поставить...померять так сказать методом научного тыка)
В сухом остатке: 235/60 R16 влезут, даже влезут на шатные диски, но лучше ставить более широкие диски для правильного положения резины на диске. Посему были приобретены колеса в штатном размере, кстати весьма более бюджетные чем 235....
Л
Последнее сообщение: михась
михась
михась
Последнее сообщение: dmitriy83
C
Последнее сообщение: Стас850
Стас850
Стас850
