Ожидает решения ошибка 122
W
wert850
2 Сентябрь 2009
Ленинградская область
Андрей
Доброго времени суток.
Диод давно вымигивал ошибку 1-2-2 , и вот в праздники решил залезть( . Почитал книжку:facepalm , взял инструмент и начал прозванивать провода shok
Вот тут стало интересно (мне по крайней мере) по книге вывод №2(красная стрелка) должен звониться с А18, а при подключении омметра между выводом№2 и массой должно быть приблизительно 0.
На деле так прозванивается вывод №1(синяя стрелка)
В чём подвох , и сказывается ли эта"полярность " для датчика температуры всасываемого воздуха .
Ошибка не стирается . Разъём не разборный(вроде). Сделал вставку из проводов ,поменял"полярность " ,ошибка поддалась стиранию и не появилась.
Сопротивление датчика около 2000 Ом
Подскажите что я упустил
Разъем разборный. Провода вы зря порезали, теперь будет 100% постоянный гиморой.
Полярность не важна. http://volvo850.ru/spravochnik.htm
Надо было снять - подключить разъем несколько раз, или протереть спиртом контакты датчика и разъема аккуратно не разжимая контакты (бумажкой плотной смоченной в спирте).
График зависимости U от t тут http://volvo850.ru/spravochnic/data/DTAir.JPG
Спасибо.Подожму , почищу .Провода не резал , обошёлся "папой-мамой"
Последнее сообщение: Krytsin
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Mihanik1
Последнее сообщение: -Антоха-
-Антоха-
-Антоха-
