S80 I Ошибка ABS
  • Автор темы Евгений1990
S80 I Ошибка ABS
Е
Евгений1990
9 февраля 2015
S80 I
Давно не работал блок абс, решил заменить электронную часть, купил с разбора 224 блок и подключил, ошибка ABS стала теперь плавающая (раньше горела 24/7) но даже при горящей ошибке теперь АБС работает, т е при сильном торможение педалька помогает водителю, в старом блоке, абс вообще не работала.Ошибка плавающая и это конечно бесит, хотелось бы избавиться от нее, поехал в сервис к людям, провериться VIDA выдало следущее
BCM-0076 Модуль управления Неправильная конфигурация
BCM-0094 Связь между блокми управления Нарушения с DEM
BCM-0014 Связь с датчиком AYC Сигнал отсутсвует
BCM-0115 Связь между блоками управления Проблемы связи датчиком угла руле... (чето там, плохо сфоткал)
BCM-0130 Датчик 1 давление в тормозной системы Сигнал слишком слабый
BCM-0133 Датчик 2 давление в тормозной системе Сильшком слабый
CEM-1A64 Связь с модулем управления АОС Сигнал отсуствует
На этом же сервисе сказали, что у меня другая прошивка стоит в этом блоке абс, из-за этого абс еще и задний привод не работает...
Кто может что сказать по этому поводу? блок брал 8671224 , машина s80 2004г рейстал 2.5t AWD
Хоть АБС и работает но ошибки но плавающие ошибки на экране жутко бесят
Ехать на разборку требовать обратно деньги либо другой блок(какой) ?
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
SergVolvo
SergVolvo
T
SergVolvo
