XC90 I Ошибки "Anti-skid service required", "Brake assist service required"
А
Анатольич
25 Июнь 2009
Ремонтировали двигатель а/м Volvo XC90 Т6 AWD 2004г американец, для этого отсоединили одну тормозную трубку и датчики АБС, теперь постоянно вылазят эти ошибки "ANTI-SKID SERVICE REQUIRED", "BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED", какой либо закономерности пока не обнаружил. Сегодня вообще машина простояла всю ночь, на улице -38, аккумулятор почемуто помер в хлам, сигналка отказаласьзаводить, при попытке запустить с ключа пищит, моргает табло, даже часы сбросились. Ну и вы светились эти ошибки, хотя при постановке вечером никаких ошибок не было. После "прикуривания" и запуска ошибка горит. Диагностика показала следующее.
Добавлено через 1 минуту
Мля, подскажите как с iPhona вставить фотки?
Добавлено через 1 час 36 минут
https://www.dropbox.com/s/64b4xh72yss510g/2012-12-19 12.12.11.jpg вот фото
@andron2411 написал(а):
подскажите пожалуйста,в каком месте копать
диагностика сначала
очень может быть датчик уменя вот ступицей сточило головку датчика, пока не поменял - ошибки мучали. Стачивает вот так https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=120870&p=3305036#post3305036
пост №17
диагностика покажет какой именно датчик система не видит
спасибо за внимание! )
вот по диагностике и бьет эту ошибку 0070
если подробнее,то утром выезжая,горит вчера загоревшиеся ошибки абс.после начала движения ошибки пропадают
когда покатался по городу в жару,машина нагревается.опять вылазят те же ошибки.и так весь день,пока движка горячая и на улице
жарко.как только остывает,весь процесс заново
вот нашел на ихних форумах похожую проблему http://forums.swedespeed.com/showthread.php?228398-Fault-code-BCM-0070
судя по всему приговаривают моторчик насоса абс
попробую начать с его замены.могут его привезти за 40уей
есть еще мысли? заранее спасибо!
есть еще мысли
скататься в клубный сервис - в столице есть возможность доверить диагностику им, посмотрите на главной странице форума. Иначе придется рыть кучу сайтов и менять всё по очереди.
небольшая проблема-нахожусь в Гродно,Беларусь
понятно...
тогда сложнее
ждите, может. спецы клубные отпишутся... но решать дистанционно будет сложно и возможно дорого...
спасибо! жду мудрых мыслей
а пока заказал моторчик
жду приезда.попробую замену.может малой кровью обойдется
сегодня после дня горевшей ошибки провел эксперимент-ключом простучал по мотору абс
после этого ошибка погасла и через пару часов поездок загорелась вновь
еще раз повторил-ошибка пропала
подтвердите правильность мысли-требуется замена мотора абс?
Доброго вечера. Имею аналогичную проблему. Живу правда в Карелии (жаркие дни бывают редко). но в жару появляется BCM 0070. Питание электромотора. Все что связано с разницей температур влияет на ненадежность контактов. Кто то борется с этим, вскрывает блок и полностью его пропаивает. На мой взгляд: эл.мотор соединяется с блоком путем опоры контактов на плато блока. Из-за высокой температуры этот контакт пропадает. "Северный автомобиль". Решить эту проблему заменой мотора может и удастся. Контакты нового мотора будут более удачны и благополучно соединятся с плато блока. Если нет, то проблема в блоке. В общем меня тоже волнует решение этого вопроса. Хотя пытался решить его самостоятельно. отсоединял мотор от блока в надежде что ненадежный контакт. Протер контакты мотора и собрал на место. Все работало продолжительное время, но в один жаркий день появилась BCM 0070. После остывания все встало на место и работает по сей день. Но сомнения существуют (сейчас нет жары и все работает). Если удастся победить эту проблему, поделитесь пожалуйста рецептом.
Спасибо!
с удовольствием поделюсь инфой о попытках восстановить нормальную работу
примерно неделю ожидания заказанного блока с мотором,после этого попробую
если у кого еще есть мысли-поделитесь,дабы не сломать рабочее и восстановить глюкающее )
заранее благодарен!
итак,сегодня был получен блок абс с мотором
номера на блоках и моторах абсолютно разные
плюс к тому на пришедшем моторе стоит большая цифра 1.на моем старом 2
при снятии своего моторчика по винтам было заметно,что кто то уже туда лазил
смазки в моем моторе на эксцентрике практически небыло
другой моторчик стал на место без проблем
работа заняла меньше часа
абс проверен на песочке и уже 30км покатушек
пока ошибок нет,надеюсь и не будет
кого что интересует-спрашивайте,помогу
также есть фото,если кому интересно
andron2411, Добрый день, у меня такая же проблема. помогла замена мотора abs?
день добрый!
после замены мотора abs ошибка не выскочила ни разу
так что видимо это и есть путь к решению
скорей всего вырабатывается смазка в самом моторчике,либо в подшипнике,который крутится эксцентриком этого моторчика
из за этого видимо моторчик начинает подклинивать
когда по нему стукнешь,начинает снова вращаться до следующего закисания
наверное как то так
лично в моем случае проблема решена
andron2411,
Добрый день. Как в настоящее время чувствует себя замененный моторчик abs. Появлялась ли ошибка по BCM после замены моторчика? Проблема решена раз и навсегда?
у вас ушатался датчик sas который на руле можно взять б.у перепаяный я менял уже год живет...
Anis написал(а):
@andron2411,
день добрый! тьфу тьфу тьфу,больше вопросов не возникало. может холод еще в плюс или решение 100процентное. но не беспокоит больше. покупал вместе с мозгами абс,так что если что то надо-обращайтесь
Последнее сообщение: STARMATE
STARMATE
Maestro
Последнее сообщение: Maestro
Maestro
barflyer
Последнее сообщение: Mihan
22K
Mihan
