Отключене аэрбега
Отключене аэрбега
J
James4
Не подскажите, возможно ли отключить пассажирский аэрбег, не доустонпвливая спец. кнопку, через компьютер например или через какой предохранитель?
Ты его навсегда чтоли деактивировать собрался?
Предохранителей точно нет, про компьютер не скажу.
Можно обманку типа резистора на 2-3 Ом (резистора и кондёра-при некоторых комплектухах) вместо аирбэга в цепь воткнуть и система не увидит потери бойца, но одному богу известно что будет с блоком SRS при таком раскладе во время аварии.
Я отключал снятием фишки, справа в торпеде, когда ребенка вез.
Это чем-то чревато? Я думал, это то-же, что и отключение ключом
При аварии для блока SRS это ничем не чревато, но должна была ошибка SRS на табло выйти, которую можно только сканером стереть.ИМХО
Antonym
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
Последнее сообщение: Slavik
16K
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
