XC90 I Решено Отключение постоянно работающего ближнего света XC90 P2
  • Автор темы Rasha-2005
Rasha-2005
Rasha-2005
26 января 2009
ВСЕМ Доброго время суток!!! Ребята подскажите, как выключит ближний свет на амереканце, горит всегда когда заодиш машину. Нужно сделоть по нормальному, как у европы. Только не говорите что надо к офицеалам ехать. Горшки не боги обжигают.
Зачем? Умные люди всегда ездят с ближним.
Кста, я тоже всегда езжу с ближним, уже много лет и добровольно го страховал, когда еще осаго не было. НО фишку, что ближний свет включается сразу при повороте ключа считаю неудобной и немного неправильной. Так что тоже хочу от этого избавиться. Что бы - 0-выкл., 1-габариты, 2-ближний.
Так что, комрад Rasha-2005 если найдешь решение - чиркани, если не сложно, плз. Мне просто не до этого сейчас, времени особо нет и башка другим забита.
Я у официалов когда был и комп с магнитолой перешивал, мне почему то не было предложено со светом разобраться.....
Сто раз уже обсуждалось, чтоб в ХС90 убать постоянно горящий ближний, надо с помощью Dice и Vida залить прошивку с сервера производителя.Так же надо поступать и при изменении других функций(изменение алгоритма открывания дверей, автозакрывания дверей и т.д и т.п.)
Некоторые примерные цены здесь:
https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=450727&postcount=1
Изменение некоторых функций без вливания софта пошло с 2007г.в.
Parnisha добавил 14.03.2009 в 08:41
Если вы хотите сделать как то без официалов, т.е. по колхозному(установить дополнительную мех.кнопку для размыкания провода и т.д. и т.п.) это возможно.
По другому не выйдет, модуль с переключателем света общается с другими системами авто по CAN шине, т.е. он при наличии кучи всякой лабуды на нём (переключатель света, выключатель прот. огней и против.фар ,у меня на нём ещё и кнопка открывания бака идёт) соединён с проводкой авто всего тремя проводами.
Спосибо всем. значить к офециалам... suicide
Да, современный автомобиль не горшок, ну и официалы не боги
некоторые вещи можно поменять и без помощи связи с серовером, например язык информационного табло, перевести мили в км, фаренгейты в цельсия.... DICE просто DICE...
Расскажите, как это выполнить без закупки языкового модуля у шведов.
P.S. Приборчик (да и всё необходимое помимо него) имеется.
А со светом то что???
https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=529153&postcount=12
Vano-na-Volvo написал(а):
В Свиде: программирование бортового компьютера и а/магнитолы будет стоить 660 руб + софт для щитка приборов 820 руб + софт для а/магнитолы 1860 руб.
Итого 3340 руб
Также можно перенастроить ближний свет (если надо) софт = 1 000 руб.
Последнее сообщение: Kitych
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Notzeal
13K
