L
litvaperm
Коллеги, такой вопрос - как машина знает что крышка багажника открыта?
Замок работает исправно - закрывается/открывается кнопкой. Если при открытой крышке закрыть его отверткой - подсветка багажника гаснет - то есть микрик внутри замка исправен.
Косу в месте перелома в гофре уже восстанавливал - первым делом полез туда - вся пайка цела, изоляция тоже (размотал, проверил, заизолировал снова) - может где то еще переломилась - как проверить? Что должно быть на клеммнике в багажнике/на замке в момент когда крышка закрыта/открыта/в момент открывания? Куда и где идут дальше провода с разъема в багажнике?
Есть подозрение, что закислился разъем на кнопку/подсветку (практически в то же время перестала работать одна лампа подсветки номера) но туда пока не лазил еще - либо для надежности заменить косу, однако экспериментировать хочется более-менее осознанно.
Спасибо.
Спасибо.
