S60 I Отличия амортизаторов и правильно ли подобрал?
  • Автор темы Warranter
W
Warranter
19 января 2015
S60 I
Доброго дня!
Задался целью пометь амортизаторы передние. Покурив отзывы форумы пришёл к выводу, что брать буду TRW или SASCH (они же вроде в оригинале).
Номер на табличке 43ADX5945681
OEM номер 30760286 Прошу перепроверить, хоть я и почти уверен
Какого же моё разочарование, что любые инет-магазины в качестве неоригинала выдают только безымянные STELLOX, AUTOSFEC, Herts Berg. Из хорошего только KAYABA, BILSTEIN.
Подскажите, чем отличаются другие номера 8667248 (52, 53) ? Крепление или размер? Точно ли не подойдут?
Тоже по пружинам: OEM 30681588, аналогов почти нет, хотя под другими номерами числятся аналоги от S80 и XC70. Хотелось поставить так сказать "усиленные" от данных моделей в целях увеличения просвета (хотя может они и не выше). Подойдут ли мне какие нибудь более высокие пружины?
Прошу отозваться знающих
Заранее спасибо!
Да и вот ещё. Если взять номер аналога, например от STELLOX, то на него уже выдаёт кучу аналогов. В том числе оригинал под номерами 8667248 (52, 53)
Вообщем совсем запутался, можно ли использовать другие номера OEM?
сам себе же и отвечу...
поставил SASCH как и хотел - естественно без проблем подошли, так что смысла в доп. табличке с кодом ходовки пока не понял
Вот твой номер по вин коду амортов 30760286 если брать аналог то только САКС. ТРВ шток через 1 месяц заболтается.
Аморты отличаются по длинне и жосткости. Бери прямой перебив номера.
В том то и дело, что на номер 30760286 Саксов в качестве аналога каталоги не выдают! Я не "слушая" каталогов поставил себе Саксы 554046. Результат - "точно в дырочку". Чего и другим советую
Если есть расшифровка номера на табличке , то по вида подобрать не проблема . У меня этот номер 8 значный , под VIN кодом написан . В этом номере амортизаторы,стабилизаторы,отбойники,пружины передние и задние
xallan
Последнее сообщение: Nautiloos
12K
Nautiloos
Последнее сообщение: grbr
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
