А есть ли разница в коробке дизеля и бензина одного года с однотипного авто?
Просто с языка снял! Ездил туда же, сказали тоже самое... пробег после "приговора" около 20т.км без каких либо изменений в ту или иную сторону.Есть такое ощущение, что многие сервисмены по коробкам просто разводят людей, когда они обращаются с небольшими изменениями в работе коробки. Я когда покупал машину, обратился за тестироапнием коробки в конторку на Ольги Берголц. Там, подключтв ком сказали, что ошибок нет, но пару раз включив д и р сказали что есть толчки и корбка скоро крякнет и педложили срочно ремонтировать коробку за 100 килорублей или если затянуть ремонт будет дороже вплоть до 160-170 круб. Я, посмотрев, что ребилд коробка стоит 90 круб забил и скинув продовцу 50 круб забил и стал ездить. С тех пор проехал около 80 ткм, как были, так и остались небольшие едва ощутимы толчки при перключении со 2 на 3 конец, тфу, тфу, тфу не наступил.
Еще сказали что масло менять смысла нету, провели миниэкскурсию в слесарку где лежало дохрена разобранных коробок потрахами наружу - напугали короче. Даже денег за "диагностику" не взяли сказали ждем тебя через неделю 2 максимум
подойдет ли АКПП 55-51 (номер на табличке 8689918 от ХС90 2.5 2005 амер) на ХС90 (2005г-европа) YV1CM595751203269 ?
Извиняюсь,может не по темеесть...
Добрый день,можно поставить акп с дизеля s70, на s70 2.3 т5,98 г. коробки 50-42LE?
зараннее спасибо!
не выйдёт,там стартер в другом месте стоит...
@asmoscow, день добрый! Вопрос такой. Volvo s40 2007г. 2.4. Вибрация на скорости от 20-50. Люфт левого привода именно в коробке. Плюс масло сочится через сальник. Приговорили диффЕренциал менять. Или его подшипник.
Могу ли я купить неисправную коробку допустим с xc70 с коробкой 55-51 и снять оттуда диффер? При условии конечно, что он там живой. Объясню эти манипуляции тем, что ценник на диффер кусается. И кстати в какую цену он будет у вас?
дифер на s40 и xc70 -разные,несмотря на одинаковое обозначение акпп...дифер на 40-ку -10000 р.,б/у в идеале,новых не бывает...
есть...
а можно подробнее (в кратце)? отличия существенные или не очень?
так вопрос такой что с 2004 года может стоять и AW 55-50/51SN и AW 55-51SN??? машина 2006 года v50 2.4 YV1MW665972310916."AISIN AW 55-50/51SN - 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобилях Opel Vectra C, SAAB 9-3, 9-5, Volvo S60, S70, XC-70 Cross Country, S80 с мотором до T6 (классификация по Opel AF23/AF33). Настоящий «подарок» от японцев для европейских производителей автомобилей, особенно версия AW 55-51SN, которая стала устанавливаться с 2004 года.
Привет, а подойдут ли расходники с AW55-50 на AW55-51, такое как фрикционы, прокладки ,резинки ,сальники ,фильтр и гидротрансформатор.
Ремонт коробок
