Ожидает решения Отвалился модуль REM
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
V70XC, 2001 мг, 2.4Т
Потеряна связь с модулем REM, ошибка CEM-1A5A. Случилось в мороз, но прогрев машины не помогает.
Питание на модуль приходит, т.к. стоп-сигналы светят исправно (так в виде указано проверять).
Сделал вывод что проблема в CAN-шине и дальше пока не полез.
Есть два вопроса.
1. М.б. это типовая неисправность и устраняется как-то легко? Если да, подскажите куда можно слазать.
2. Можно ли разблокировать/заблокировать механически из салона грёбаный багажник? :)
little SergVolvo Bobs_
Противотуманка и аварийка тоже работает?
Что до этого колхозил?
а че сразу "колхозил"? :)
Аварийка и стопари работают, ПТФ нет. Хотя при включении диод на самой кнопке загорается.
Стоит какой-то китайский парктроник, по питанию подцеплен наверняка к REM, после события отвалился тоже, что странно.
В машине стоит сигналка пандора, CAN она поддерживает только с 2003 года, поэтому разведена была обычным путем. Не знаю насколько это важно, но есть еще такая инфа - на открытие я попросил поставить двойной импульс, т.к. раздражает когда только водительская открывается. И вот эта фича через два открытия на третий глючила и открывала только дверь водителя. Сейчас не открывает багажник и две задние двери, ну т.е. то, за что REM и отвечает.
Maeglin, Подождем остальных приглашенных в тему
А чего странного - подключен к фонарям заднего хода - вот и не робитъ, и не суть, что сам REM "колбасит" , может и CEM так шутковать. У меня тоже когда с CEM были проблемы - REM через раз работал.
ТТТ...
Ну собственно по связи могла шина отвалиться с какой угодно стороны, диагностику по букварю я себе распечатал, но лезть с омметром пока мне не позволяют две вещи - погода и закрытый мать его багажник. :)
Стоп-сигналы не сидят на CAN .
Это ошибочное мнение многих.
Они идут транзитом через СЕМ и REM.
Проверь предохранители.
На него небось повесили парктроник , он коротнул и выжег его.
Ура, наконец-то ты время нашел. :)
Предохранители где? На самом REM?
Я у водятла и под капотом блоки посмотрел - не нашел упоминания о REM...
Предохранители все в REM и в багажнике под полом.
В двери багажника есть личинка под ключ.
Потом, у тебя сарай , можно и из салона пройти в багажник.
SergVolvo, откуда там личинка под ключ? на хс70 никогда ее не было.
это я наверное с седаном путаю
Как всегда прав. :)
Предохранители были целы, да и на парктроник дополнительный 10А стоит, я проверил.
Зато закон "сам себе злобный буратино" еще никто не отменял. Я не прикрутил новый аккум зажимом, лень было, он там прыгал полтора года видимо и обломил кабельный наконечник маленькой линии, которая на задний блок предохранителей идет. На тот, что в нише аккума установлен, с предохранителями по 40А. Надо будет потом обжать по-человечески, а пока что я откусил клемму, разлохматил провод и как следует зажал его шайбой из сломанного наконечника. Теперь все работает.
Я тут с мужиком разговаривал у него изза неправильного контакта лампы в фонаре заднем полетел СЕМ и с приборкой проблемы начались. Все пришлось менять.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Причем тут задняя лампа и CEM ? они даже не связаны никак. Думаю проблема далеко не с лампой была, а то прям чудеса какие то ...
За что купил за то и продаю! Мне в таком контексте обрисовали ситуацию.
Кто то его пролечил капитально....
Давайте не строить предположений! Я к тому написал что порой маленькая мелочь, недоработка в машине приводит порой к очень печальным последствиям.
Да предположения, но до абсурда тоже не будем доводить.
некропост, но всё ж .. :)
багажник в подобных случаях, можно открыть/закрыть только непосредственно подав напряжение на его актуатор? личинку перестали ставить (хотя круглая плоская выштамповка есть), внутри тоже ничего на двери..
Stealth, не могу сказать, багажник я открыл только после ремонта. :) Вообще можно инструкцию почитать, там обычно описаны такие вещи. Где-то я слыхал, что обязательным условием сртификации автомобиля является возможность открыть багажник изнутри.
