- Модель
- S80 I
- Год выпуска
- 2000
Всем здравствуйте. Нужны параметры двигателя b6294s ... допуски по диаметру шеек, цилиндров и т.д.
Kertman написал(а):
Внутренний диаметр (D) в мм
Стандарт B6284T B6294S С-маркировка¹ 81,00-81,01 83,00-83,01 D-маркировка 81,01-81,02 83,01-83,02 E-маркировка¹ 81,02-81,03 83,02-83,03
¹ Классификация диаметров цилиндров отчеканена сверху на блоке цилиндров.
Пример: 1CCDDEE означает следующее: Цилиндр 1=C; Цилиндр 2=C; Цилиндр 3=D; Цилиндр 4=D; Цилиндр 5 =E; Цилиндр 6=E.
Kertman написал(а):
Внутренний диаметр...
А в цифрах можно?михась написал(а):По колену мне шлифовщик сказал,по блоку расточник
Вы вообще что удумали?kotelkin написал(а):А в цифрах можно?
Капиталка двигателя. Дали движок токарю, чтобы он его промерил и сказал что нужно сделать. Ему нужны размеры и допуски по шейкам и цилиндраммихась написал(а):Вы вообще что удумали?
Так пусть возьмёт внутромер и микрометр,если он не знает лучше другому отдать.kotelkin написал(а):Капиталка двигателя. Дали движок токарю, чтобы он его промерил и сказал что нужно сделать. Ему нужны размеры и допуски по шейкам и цилиндрам
Kertman написал(а):[automerge]1577196642[/automerge]
Кривошипный механизм
Коленчатый вал
Цапфа коренного подшипника, радиальное биение........максимум 0,040 мм Осевой люфт (измеренный в двигателе с затянутой промежуточной секцией)........0,08-0,19 мм Цапфа коренного подшипника, радиальное биение........0,020-0,043 мм
ихщъш эшцэхщ уюыютъш
Диаметр¹........50,000 +0/-0,016 мм Ширина углубления подшипника........26,0 ± 0,1 мм Максимальное отклонение от формы окружности........0,004 мм Максимальная конусность........0,004 мм 1Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм.
Цапфы коренного подшипника
Диаметр¹........65,000 +0,003/-0,016 мм Размер ширины упорного подшипника........26,00 +0/−0,04 мм Максимальное отклонение от формы окружности........0,004 мм Максимальная конусность........0,004 мм 1Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм.
