S80 II Передняя подвеска, амортизаторы и правый привод для S80 II 2008м.г.
  • Автор темы Karfagen
Karfagen
Karfagen
8 декабря 2015
S80 II
Доброго времени суток, друзья!
Решил перед летом полностью перетряхнуть подвеску и вернуть клиренс к заводским параметрам. Все дело в том, что предыдущим владельцем были установлены заниженные пружины Eibach, я бы и рад был их сохранить, однако, для меня с этими пружинами ездить некомфортно, и, я опасаюсь в загородных поездках потерять передний бампер. Также, требуется заменить сайлент-блоки передних рычагов, как задние, так и передние. Насколько я понял, задние сайлент-блоки передних рычагов наполнены гелем, в связи с чем планирую приобрести оригинальные от Ford. Артикулы: 1888630 и 1883048. По поводу передних сайлент-блоков есть неясность. Есть ли аналог от Ford, или можно ставить Lemforder?
А самое главное, мне нужна ваша помощь в определении арткулов оригинальных перених пружин и амортизаторов. И если с амортизаторами практически решено приобрести Koni FSD, то с пружинами сложнее. Хотелось бы вернуть стоковый клиренс.
И еще, была вибрация в движении - износ внутренних гранат и трипоидов, заменил оба трипоида, однако, износ гранаты на правом приводе столь велик, что замена практически не помогла, вибрация стала меньше, но не исчезла полностью. Новый оригинальный стоит как самолет, хотел бы приобрести аналог от GP VO36011300, либо оригинальный Volvo, восстановленный в заводских условиях (remanufactured), если такой существует.
VIN YV1AS565081061743
Спасибо!
Karfagen, лучше немецкий/английский Ford, чем турецкий Лемфердер. На Мондео 2010 года такая же подвеска, дальше смотрите по каталогам Форда.
Артикулы пружин и амортизаторов можно будет сказать только, если сообщите код подвески с таблички, на которой расписана развесовка (табличка находится правой стойке между дверей).
По пружинам Kilen/Lesjofors вроде неплохие. Поставил себе назад на V70III усиленные, все устраивает.
Но если будете брать фордовские детали, оговаривайте возможность возврата, если будет зазор между рычагом и сайлентблоком.
А так вот мои изыскания были: https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=130997
На S80 и V70 сайленты должны быть одинаковые. Тоже 2008 год.
Табличка
  • Club Volvo. Ru - Передняя подвеска, амортизаторы и правый привод для S80 II 2008м.г.
    147 KB · Просмотры: 93
Передний пружины 15, передний амортизатор 34, стабилизатор передний 1, пружина задняя 11, задний амортизатор 44, задний стабилизатор 3.
Тогда получается: передняя пружина 30748153, передний амортизатор 31277913, задние пружины 31202522, задние амортизаторы 31262173.
Спасибо! Это то, чего мне не хватало до полного счастья:)
Звонил в фирму Koni, ближайшая поставка - май месяц( поэтому, замену приедтся либо отложить, либо выбрать еще какой-нибудь вариант. Прочитал, что на XC70 устанавливают полицейскую версию подвески, кто знает, есть ли такой же вариант для S80?
@Karfagen, для V70 точно есть, должна подойти, но замена будет дорогой, т.к. придется все менять (стойки по кругу, пружины по кругу, стабилизаторы), иначе в ней нет смысла, если только 1 ось поменять, и зад станет жестче.
На S80 завтра гляну, что VIDA пишет.
Karfagen, глянул виду - на S80 полицейская подвеска не шла (на V70 2008 г есть). Если Вам интересна именно полицейская подвеска, то надо пробовать от V70. Но это будет самый дорогой вариант, так что, как мне кажется, лучше подождать Koni или поставить оригинал.
@Karfagen, глянул виду - на S80 полицейская подвеска не шла (на V70 2008 г есть). Если Вам интересна именно полицейская подвеска, то надо пробовать от V70. Но это будет самый дорогой вариант, так что, как мне кажется, лучше подождать Koni или поставить оригинал.
Спасибо огромное! В итоге решено поставить стандартные пружины, а затем дождаться поставки от Koni.:)
Alfa Romeo
Последнее сообщение: Alfa Romeo
21K
Alfa Romeo
St Club
Последнее сообщение: Fatto
20K
