XC90 I перегорает блок розжига левой фары
PAN
PAN
4 февраля 2013
Дано, ХС90 04 года, америкос. Стоит ксенон, за три года пользования шведом правую лампочку менял один раз. С левой головная боль. Сама лампа перегорала более 10 раз. В последний раз сгорел блок розжига, поставил новый, он отработал неделю и то же сдох. Поставил снова новый и второй так же сдох через неделю. При этом предохранители стоят 10А, лампочки не страдают, а блоки горят. Решил перед покупкой третьего спросить, может кто знает в чем причина. Водой не заливал, каких то не штатных ситуаций с электрикой не было. Получилось, при движении все хорошо, потом машину глушил, и при заводе рааааз и уже не горит :-( Электрики явной проблемы не нашли.
RUMMIT написал(а):
Я эту лампу уже менял. Сначала светили одинаково. Это абсолютно точно. Покупал дороха. Чёт около трёх рублей. А с полгода назад стал замечать что есть разница в цвете. Потом стала иногда мерцать. А сейчас совсем издохла. Проработала два года. Другая как работала, так и работает.
до этого парой меняли? поставьте старую рабочую..
Нет. Та которая рабочая (правая) она мне так с машиной и досталась. А левую вот второй раз за три года менять приходится.
так а разноцветицы не было?
поменяйте парой того же спектра, не обязательно оригинал, махните блоки местами, если погорит в этот раз на другой фаре, значит проблема в нем, замените тогда.. ну и лишняя лампочка правая с покупки на запас будет) я бы сделал так
Сначала не было. Появляться стало весной.
Да я уже понял. Просто думал как временную меру использовать лампу из дальнего света. Но оказывается нельзя впихнуть невпихуемое. :dn
Итог ремонта показал, что никому из ремонтников верить нельзя. Отвез шведа электрику, тот за 7 минут все починил. В итоге один из проводов был с плохим контактом. И блок розжига и сама лампа целы и не пострадали.
Последнее сообщение: Бывалый
Бывалый
Бывалый
Последнее сообщение: Black_Raven
Black_Raven
Последнее сообщение: plutos
plutos
