Всем добрый день!
У меня в S60 одновременно перестала работать электрорегулировка водительсокого сиденья и блок управления стеклоподъемниками и зеркалами, находящийся на водительской двери. Предохранители на сиденье и на дверь я проверил (под бардачком), все цело. Работать перестало именно одновременно.
Машина - S60 2010 года, купил 3 дня назад, на сайте впервые так что извиняюсь, если где-то уже это описано и я не нашел. Хотя пробовал.
Спасибо!
Я пытался посмотреть это место. Там резиновая гофра и разъем при входе на дверь, который я не смог отстегнуть. Не знаете, что с ним нужно делать?
Bobs_, спасибо, в нем и было все дело! Меня сбило с толку, что по книжке этот предохранитель вроде не имеет отношения к стеклоподъемникам.
Может, Вы заодно в курсе, как подобраться к нижнему блоку предохранителей под капотом?
Такая картинка у меня есть в инструкции. Но на картинке указаны освобожденные от проводов контактные группы на верхнем блоке, который надо снять. И нижнее отверстие для винта тоже свободно. Это все нужно вот так разбирать?
