S80 I Предложено решение Перестала ехать машина после замены АКПП
luckydog707
luckydog707
24 Август 2023
S80 I
Ростов-на-Дону
Ростовская область
YV1TS61F9Y1115274
S80 I
Алярма!!!! Спасайте!!! Поставил контрактный aisin aw55-50sn. Пробег был (как уверялось) 74000 км. Все хорошо-пинков нет. Проехав километра 4 начала пропадать тяга. Остановился, в паркинг, потом на драйв, но машина не едет на на сантиметр. Потыкав по всем скоростям движение не появилось. Оттащили домой. И она сама заехала в гараж. И больше ехать не хочет. В режиме winter передвигается вперед, но назад нет. Еще появилось какое-то жужжание в коробке как электромоторчик. Которое пропадает когда ставишь в драйв (на задней скорости продолжает жужжать). И периодически на паркинге скорость показывает стрелка спидометра. И еще уровень масла в коробке не меняется на заглушенную и заведенную! Что делать? Куда копать? Спасайте!!!!
Менять АКПП,проблема точно в ней,налицо масляное голодание...
@luckydog707, Менять по гарантии акпп. Гитротрансформатор ставился от этой же коробки?
В том-то и дело, что коробка куплена в начале сентября. Месяц машина была на кузовных работах и покраске. Потом сборка всего в кучу, работы по электрике и только неделю назад сделан пробный выезд. Который закончился отказом коробки. Гарантия на акпп была 15 дней. Естественно этот срок упущен уже давно (как-то был уверен в исправности коробки при таком пробеге). Коробку не разбирали перед установкой, а поставили так как она и пришла. Только масло залили литров 5 (до уровня). Уровень выставляли и на горячую и на холодную. Все работало. А вот после тесного заезда резко перестало
Так гидротрансформатор все таки был другой установлен, или родной остался? Тут вариантов нет, либо забит фильтр бумагой или неисправен насос, в любом случае снимать, а дальше либо вскрывать и пробовать починить или договариваться о замене с продавцом коробки.
Гидротрансформатор установлен который пришел вместе с новой акпп
SickDrift
Последнее сообщение: SickDrift
SickDrift
asmoscow
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: asmoscow
151K
asmoscow
