Работа Юмор Перлы проектировщиков
  • Автор темы Maeglin
Tarantas написал(а):
Ну так-то через окно всегда проще, здесь какой-то неебической ширины коридор. Даже если в соседнее помещение подать через окно, проще будет
Тут на фото просто разворачивают КТ. Поэтому на фото он вышел широким, а по факту его завозят не поперек, как на фото, а вдоль. Он так гораздо уже и проходит во все двойные двери. Я уже столько намонтировался КТ и ангиографов.... В каждом габаритном блоке есть места для крепления колёс, что бы перемещать внутри здания. Едет довольно легко. Вдвоём можно перемещать...
Alex 86 написал(а):
Ниже картинка для особо умных гумманитариев, желающих встаскивать вот это через оконные проемы :)
Не сходится на картинке.
На чертеже МРТ
На фото КТ
МРТ гораздо больше по габаритам и тяжелее. Он нигде не пройдет в стандартные проемы. Как правило, при проектировании кабинета МРТ, предусматривают технологический проем в стене.
КТ легче и уже. Легко входит в метровые проемы с двойными дверьми. При проектировании помещения под КТ, не предусматривают технологический проем. Ну за исключением особых случаев, когда задние старое и его реконструируют под кабинет КТ.
[automerge]1689055967[/automerge]
Ну и дополню инфу к фото.
Видно, что КТ докатили до места установки. Это не коридор. Сзади на стене прикрыты два кондиционера
Рохля используется для помощи при демонтаже транспортировочной "опалубки"
На чертеже МРТ
На фото КТ
Я не нашел ого габаритного чертежа КТ тогда
Вот щас нашел
Club Volvo. Ru - Перлы проектировщиков
Фронтальная проекция близка к МРТ аппаратам.
Но это не суть. Речь изначально шла именно про КТ и про то, что не были заложены необходимые пути заноса.
Ну это помещение должно быть совсем уж древним с узкими проемами.
Эти проемы всё равно расширять
Гентри (тот самый квадратный бублик с дырой посередине) имеет габариты 2200х1000мм
Фактически это размер каталки с пациентом и оборудованием для жизнеобеспечения.
Если не будет таких проемов, в которые должна проходить каталка с пациентом, то какой смысл там ставить КТ.
Не каждый пациент идет на КТ своим ходом!!!
Можно предположить, что проемы потом можно расширить при переделке помещений, но.....
Ни один производитель медоборудования не даст установить КТ в помещение, в котором идет ремонт.
КТ ставится в уже отремонтированное и обеспыленное помещение. А помещение строится (ну или ремонтируется и перестраивается) согласно проекта, который должен соответствовать требованиям СанПин. В этих правилах есть и требования к проемам дверей и минимальной площади помещения, в которые КТ проходит со свистом....
@Евгений Косоуров, Евгений, какие квесты нужно пройти, чтобы достичь Ваших знаний и опыта? Втащить рояль на 9-й этаж дома с неработающим лифтом? :) С этого начинают?))
Перепутав корпус
Эт да, есть такие байки :)
Кто не учится на занятиях, тот потом это делает на собственных ошибках. Подтверждено всей историей рода человеческого - чужие ошибки обычно веселят.
Это чтоб к женщине лазить удобнее было: сначала по сточной трубе на балкон, а с него -- в окно.
А, вон оно как? Я думал, чтоб от мужа на балконе прятаться :bugoga:
Здравствуйте. После торжественного ввода второй очереди в работу прошу вернуться к одному из нерешенных в ней вопросов. (с)
Чото ржу. :)
Д.И. написал(а):
Странный какой-то... в полотенце и в одном носке... как про трусы и крестик...
Без полотенца можно простудить прибор, ведь неизвестно сколько придется там висеть. Вдруг муж открыл пиво и начал футбол смотреть? А если дополнительное время?)) К тому же, зачем без полотенца пугать старую пенсионерку-соседку этажом ниже когда она захочет голубей на подоконнике покормить?
без полотенца пугать старую пенсионерку-соседку этажом ниже ...
Действительно... как раз ракурс само то!
Но вот только один носок не в тему. Почему один?
Один использован в другом месте. А сверху уже полотенце.
Миш, ну ты...вааще... фантазёр... :face__palm
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: sirotka
sirotka
Edis
Последнее сообщение: Edis
Edis
Edis
Последнее сообщение: PashaR
PashaR
