Информация диагностического кода неисправности |  | Условие S60/V70 (00-)/V70XC (01-)/S80 (-06) Год выпуска 1999-2001. - Если модуль управления двигателя (ECM) зарегистрирует, что сигнал от датчика положения педали тормоза:
- Ниже 9,0 % (0,45 В) в течение более 0,16 секунд, сохраняется код неисправности ECM-9400, Очень низкий сигнал.
- Выше 83,2 % (4,2 В) в течение более 0,16 секунд, дает код неисправности ECM-9400, Очень высокий сигнал.
- Между 73,1 % (3,7 В) и 83,2 % (4,2 В) в течение более 0,16 секунд, сохраняется код неисправности ECM-9400, Неправильный сигнал.
Если модуль управления двигателем (ECM) регистрирует, что контакт стоп-сигналов не замкнут, несмотря на то, что педаль тормоза нажата, что указывается значением датчика педали тормоза выше 23,8 % (1,2 В) в течение более 0,16 секунды, сохраняется код неисправности ECM-9400, Сигнал отсутствует. Для обновления программного обеспечения, выпущенного в 2006 году или позднее, тип сигнала Неправильный сигнал больше не нужен и поэтому он был убран. Время обнаружения для других типов неисправности было увеличено с 0,16 до 2 секунд. Была выполнена еще одна регулировка в отношении типа неисправности Сигнал отсутствует. Если модуль управления (ECM) зарегистрирует, что: - Контакт стоп-сигналов не замкнут, несмотря на выжатую педаль тормоза, на что указывает заниженное значение датчика положения педали тормоза ниже 53,9 % (2,7 В). Если это повторяется 30 раз подряд, сохраняется ошибка данного типа.
- Контакт стоп-сигналов замкнут, несмотря на отпущенную педаль тормоза, на что указывает заниженное адаптированное значение датчика положения педали тормоза ниже 2,7 % (0,14 В). Если это повторяется 30 раз подряд, сохраняется ошибка данного типа.
Для этой проверки, используется адаптированное значение датчика педали тормоза, т.е. сигнал адаптера модуля управления должен всегда показывать 0 % (0 В) при отпущенной педали, в отличии от других проверок, когда сигнал поступает прямо от датчика. Идентификация модернизированного программного обеспечения модуля ЕСМ/ЕТМ S70/C70/V70 (-00)/V70 XC - Если модуль управления двигателя (ECM) зарегистрирует, что сигнал от датчика положения педали тормоза:
Если модуль управления двигателя (ECM) зарегистрирует, что контакт тормозного света не замкнут, не смотря на то, что педаль тормоза нажата, что будет указано значением датчика положения педали тормоза более 32,8 % (1,6 В), в течение более 0,16 секунд, сохраняется код неисправности ECM-941F, Сигнал отсутствует. Для обновления программного обеспечения, выпущенного в 2006 году или позднее, тип сигнала Неправильный сигнал больше не нужен и поэтому он был убран. Время обнаружения для других типов неисправности было увеличено с 0,16 до 2 секунд. Была выполнена еще одна регулировка в отношении типа неисправности Сигнал отсутствует. Если модуль управления (ECM) зарегистрирует, что: - Контакт стоп-сигналов не замкнут, несмотря на выжатую педаль тормоза, на что указывает заниженное значение датчика положения педали тормоза ниже 55,9 % (2,8 В). Если это повторяется 30 раз подряд, сохраняется ошибка данного типа.
Для этой проверки, используется адаптированное значение датчика педали тормоза, т.е. сигнал адаптера модуля управления должен всегда показывать 0 % (0 В) при отпущенной педали, в отличии от других проверок, когда сигнал поступает прямо от датчика. Идентификация модернизированного программного обеспечения модуля ЕСМ/ЕТМ Для получения более подробной информации по системе заслонки дросселя и её компонентов, например, заслонки дросселя, датчика положения педали, тормозного контакта, датчика положения педали сцепления и датчика положения педали тормоза: | | Заменяемое значение Круиз-контроль выключен. Круиз-контроль выключен во время осуществления рабочего цикла, когда была обнаружена неисправность. Эта функция доступна для следующего запуска, если неисправность более не присутствует. Возможные причины - Сигнал слишком сильный
- короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала
- Разрыв цепи в кабеле сигнала датчика педали тормоза.
- разрыв цепи в проводе заземления датчика педали тормоза
- неисправный датчик положения педали тормоза.
- Сигнал слишком слабый
- короткое замыкание в кабеле сигнала от датчика педали тормоза
- короткое замыкание на массу в кабеле сигнала
- Сигнал отсутствует
- Разрыв цепи в кабеле сигнала выключателя стоп-сигнала
- Ошибочный сигнал
- неправильно установленный датчик педали тормоза
| | Симптом (симптомы) дефекта - оранжевая лампа общего предупреждения загорелась
- система поддержания заданной скорости отключена
