Dimka645
Автомобиль XC70 D5 AWD 2008г.
Хочу попросить помощи коллективного разума. Заранее благодарен!
Появилась следующая проблема плавает уровень топлива на приборной панели и соответственно меняется "расстояние до пустого бака".
Выглядит следующим образом - во время разгона уровень уменьшается на пару сегментов, остановишься или едешь равномерно прибавляется. На круизе в горку
въехал - уменьшилось, съехал с горки - прибавилось. По Виде уровень по обоим датчикам при разгоне скачет в минус на 10-12 литров, на холостом
стабилизируется.
Замена насоса с датчиком ничего не изменила, сопротивления датчиков точно как в Виде, разъем насоса был целый, но на всякий случай заменил и его.
Куда дальше копать не очень понимаю...
стабилизируется.
