XC90 I Плохо заводится на горячую
  • Автор темы Правильный олигарх
Правильный олигарх
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
Т6 мотор чет стал хандрить. Раньше такое проявлялось, но маслая стартером 3-5 сек все заводилось. Сейчас с утра заводится более-менее нормально, а после поездки, на горячую, хрен заведешь. Седня дважды на заправке и в ашане еле завелся.
От прохождения тестов при включенном зажигании ничего не зависит, насос успевает за пару секунд накачать топливо в рампу.
Есть нюанс. При попытке заводить на горячую, стрелка тахометра ведет себя, как припадошная, подпрыгивая до 3000об/мин и падая опять на ноль.
Правильно понимаю, что ДПКВ почти сдох?
Он не сдох, просто возможно помеха от стартера начала в "линию" этого датчика ДПКВ пролазить, а вообще может и датчик ОЖ также глючить, у меня такой же глюк был, пока датчик температуры ОЖ не поменял, смысл был в том, что сопротивление датчика температуры ОЖ увеличивалось и на горячую из-за него комп бешено "богатил" смесь, хотя по правильному - смесь должна быть обеднённой на горячую, и в итоге только с третьего раза была возможность завести движку, но это надо диагностику смотреть и желательно на горячую.
А так, да, по бешенно прыгающей стрелке тахометра, похоже на помеху в ДПКВ.
а ещё похоже на дерьмовую компрессию и не в одном цилиндре...
Проблема может быть в стартере (дает наводку на ДПКВ)
Масложор жуткий дал бы о себе знать:dum
Один в один было, менял аккум., датчик коленвала, решилось заменой стартера, до этого ремонт стартера-отремонтированного хватило на полгода
тапаталк
Да, стартер пищал зимой, кстати. Датчик ОЖ тоже висит в недействующих ошибках.
Только понять не могу, почему стартер на горячую так себя ведет.
Лех, компрессия агонь, масло не берет.
Щетки сигнал дкв портят, причин много может быть из-за температуры
тапаталк
Club Volvo. Ru - Плохо заводится на горячую
Это - корпус ДПКВ. Был кем-то когда-то сломан, и потом запоксиполен :facepalm Плюс поменяли стартер.
Будем посмотреть, пока полет нормальный.
А такой стартер сегодня привезли 77volvo с оригинальным номером, но восстановленный. Ценник ему 20к :facepalm
Кстати, с ним на горячую не заводится.
Последнее сообщение: Alexey440
Alexey440
Н
Н
Правильный олигарх
Последнее сообщение: Алекс 2912
Алекс 2912
А
