  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
S80 I Бензин Плохо заводится, подтраивает на холостых и глохнет
  • Автор темы Xtreme
  • Дата начала 12 Сентябрь 2016
Xtreme
12 Сентябрь 2016
S80 I
  • 12 Сентябрь 2016
Всем привет, я тут новичек (на драйве зависаю)смотрел форум, вроде похожей темы не нашёл... Так вот пробег 200000~ (+\-10000)
Динамики нет.. (9.9-5 сек)
стоит чип(щадящий не самый мощный) и заодно прошиты мозги без катов все эти симптомы были и до этого, я очень сильно грешил на каты, но увы добавился звук и вонь, а все остальное осталось
Глохнет (на скорости 80 и это не придел, а бывает не глохнет и целый день)
Плохо заводится(бывает с полтыка, а бывает 10 секунд кручу)
На холостых подтраивает (но не троит как с перегоревшей катушкой итд, проходили, а так легкие подергивания)
Максимум едет 215-218 (при 3800-3900 хх) дальше стрела замирает и все
Ошибок толком нет по мотору(по виде) что то там по турбине(высокое давление по моему) но работают обе нормально и не давно(15000) снимались чистились и люфтов катастрофичных нет
Компрессия 11~
Мотор в целом на 4.5 по 5-бальной (масло не Жрет, 500-600 на 7000 и это все за последнюю тысячу скорее выгорает
головку делал тысяч 15000 назад (все сальники и шлифовка)
Думаю что, проводка мотора, там мрак... но ни пропусков ничего другого нету...
понять бы куда рыть
2002 S80 2922 t6
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 16 Сентябрь 2016
  • #2
Куда рыть, там масса направлений. Давление топлива, катушки, свечи, проводка, датчик коленвала и тд и тп
СТО VOLVO Автомоторная (495/925) 504-5323
МСК, ул. Автомоторная 4 кор. 6
Xtreme
12 Сентябрь 2016
S80 I
  • 17 Сентябрь 2016
  • #3
Свечи новые, давление в норме, катушки рабочие, вот вчера ещё заметил, когда завёл в машине было чётко видно перепад электричества(свет мигал) не сильно но заметно
Kolibrix
8 Сентябрь 2016
Вадим
  • 20 Сентябрь 2016
  • #4
Все симптомы выхода из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), попробуйте отключите его, снимите с него фишку, если ничего не изменится в поведении машины значит 100% он.
Xtreme
12 Сентябрь 2016
S80 I
  • 22 Сентябрь 2016
  • #5
Все тоже самое, только при его отключении/включении мотор дергает один раз и все.
вида показывала на него допустимые нормы потребления воздуха
Xtreme
12 Сентябрь 2016
S80 I
  • 24 Сентябрь 2016
  • #6
Отключил, взял секундомер и получил 7.2 секунды ... Не глохнет итд. Подключил обратно и опять 8.5+ и работает не ровно...
спасибо, понятно в чем причина))
O
XC90 I Ожидает решения На горячую после непродолжительного простоя плохо заводится
  • Oleg325
  • 28 Март 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Mike15
8 апреля 2024
Mike15
XC70 I Решено Заглох двигатель. ECM-6806.
  • Pavor
  • 27 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Pavor
7 Март 2023
Pavor
XC90 I Решено D5 на горячую плохо заводится.
  • demasb
  • 23 января 2019
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: demasb
13K
28 января 2019
demasb
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
