Rozhkoov
- 10 января 2018
- 10
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 II
- Регион
- ЯНАО
Всем шалом! Имеется проблема , появилась после того как почистил форсунки ( ультразвук, и стенд) стали неуверенные запуски на горячую и холодную , методом тыка после сей процедуры в гараже смотрел где могла быть проблема , сначала нашёл что клапан на топливной рампе травил , весь генератор был в бензине , золотник сменил на первый попавшийся , после того как горе мастер его запортачил , первый запуск в гараже был быстрый , на след день это повторилось , проблема не в этом , нашёл в гараже старый датчик топливный , на нем (старом датчике)машина глохла но заводилась уверенно и хорошо , поменял местами , стало лучше но не полностью , куда копать ?
Так же иметься проблема с неровной работой ДВС на ХХ , на видео слышно как мотор проваливается , менял свечи , чистил дмрв , катушки визуально без трещин или ещё чего , прокладки все поменял на впуске, дроссель чистил
http://youtu.be/A3EX3iYxZ0o
