XC70 I По амортизаторам подвески в каталогах
medvezavr
medvezavr
14 Март 2013
Доброго здоровья, господа!
Имею автомобиль XC70 2011 MY с обычной подвеской. Приговорил правую переднюю стойку, начал смотреть каталоги (VIDA и Exist)
и есть несколько вопросов к знатокам.
1. Передняя подвеска. По моему шасси предварительно подходят варианты (пишу для правой стойки, для левой номера симметричны)
а) амортизатор правый 31317802 MARKED 31,74 (31277917)
б) амортизатор правый 31277800 MARKED 20 (31277048)
в) амортизатор правый 31302916 MARKED 53
Указывается "См. этикетку". А чем они отличаются? Или какие-то из них для Four-C? Или отличаются чем-то ещё? Что значат разные маркировки и значения в скобках у первых двух - номера замены?
2. Аналогичный вопрос про заднюю подвеску:
VIDA выдает два варианта
а) согласно рисунку без "балды сбоку" - 31262151 MARKED 36, 37, (31212805)
б) "с балдой сбоку" - CCD (судя по аббревиатуре с переменной жесткостью - Four-C?) - 31340540 MARKED 40,81 (31317460)
--- если Four-C, то это не мой случай.
3. Согласно Экзисту пункт 1а - это амортизатор как для V70, так и для XC70
Аналогично пункт 2а - задний амортизатор как для V70, так и для XC70. Разве у них ходы штоков не отличаются? Судя по теме про замену родных на Бильштайн и Koni - различаются.
Прошу пояснить.
Тёма написал(а):
да, это оттуда, с нижнего левого угла стикера
Ок
правый 31317802 замена 31429127 ориентир по цене ~9300
левый 31277916 замена 31429128 ориентир по цене ~ 8700
Я бы замену поискал. По жёсткости будут отличаться немного, но цена раза в 2 ниже.
Boge, Sachs
Oves написал(а):
Я бы замену поискал
Согласен. А Саксы разве будут отличаться? У 313 748(9) вроде даже маркировка 31 совпадает
хотя не факт по маркировке. Это 77volvo на все аналоги маркировку одинаковую ставит
Немного будут, из практики. Идентичных по поведению нет. Но это несущественно.
ок. Машину брал уже с гремящей подвеской, так что все равно об эталоне представления не имею ))
Alfa Romeo
Последнее сообщение: Alfa Romeo
Alfa Romeo
Sobolev_IP
Sobolev_IP
