Ожидает решения подключение проводки фаркопа до 2005 года
Miha
Доброго времени суток сторожилам сайта и новичкам. Прикупил ХС90 2004 и по случаю прихватил еще и прицеп. Все прекрасно, но существует несколько вопросов по подключению электрики фаркопа. Сразу хочу остановить советчиков поискать на сайте похожие темы. ИСКАЛ,но ответа так и нет нигде. Итак все по порядку.
1.Не советовать врезку в задние фары.
2.Не рассказывать про блоки согласнования, в связи с обнаружением таковой.
ОБОВСЕМ ВЫШЕ иЗЛОЖЕННОМ МНЕ ПОНЯТНО.
Вопрос вот в чем.
В багажном отсеке справа имеется фишка подключения (вероятнее всего фаркопа). Судя по изолетнте к нему подключались. У меня к знатокам вопрос:
Кто подключался и каким образом. Может есть схемы (желательно подробные), фотографии мастер-класса по подключению (цвет к цвету проводов).
Фаркоп и розетка от него БОЗАЛ.
Это фото самого разъема и цвета проводов и факта врезки к ним.
Miha, разъем рассчитан на подключение оригинальной проводки фаркопа- смотрите картинку.
На эл. схеме он обозначен 54/51, а 7-ми контактный разъем прицепа 17/38, даю на картинке его распиновку.
Смотрите во вложении эл.схему и инструкции по монтажу:
    19.3 KB · Просмотры: 1,196
    27.9 KB · Просмотры: 1,444
    35.7 KB · Просмотры: 1,500
  • XC90-04-tow7.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 1,050
По цветам проводов не скажу, а вот что куда вставлять (оригинал) есть в файле (прилагаю) Вставляем предохранители и реле куда сказано, берем помощника и маломощную лампу и методом тыка ищем что какой провод значит :)
  • Tow bar wiring, 7-pin_8698534_en.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 1,306
BOBS, опередил пока я рылся :)
Miha, смотрите картинку, если будет дорого то придется приспособить то что есть.
    14.6 KB · Просмотры: 1,168
я подключал по чловечи,
ну а ты можешь купить проводку оригинальную и блок управления прицепом.
канешна если жалко денег на проводку можно разорится на блок управления прицепом и в него методом нуачного тыка воткнуть провода от Бозала :)
+ устройства в том что на панели при наличии прицепа загораются индикаторы поворота, и отключается парктроник
Добавлено через 1 минуту
там проводка хитрая, одна часть в блок управления, другая часть к предохранителям, но все легко ставится... тока вот на рисунке странный провод отображен....
Добавлено через 2 минуты
посмотрел, все так как в инструкции, в общем не дали номер модуля прицепа... он тоже тыщщи 4-5 стоит
АлекСаша, у авто до 2005-го года всё намного проще, смотрите схему поста № 2.
да? а чота картинки смотрел в пдф файле там как раз 3 хвоста, и зачем тока так усложнили на моей 2006
:hi:
АлекСаша, с 2005-го года систему усложнили, добавили модуль прицепа, соответственно усложнилась и проводка.
вот 100 баксов все дела.
Всем спасибо за помощь.
Наконец-то все сделано и можно радоваться, что богажник увеличен еще как минимум на такойже багажник.
Расскажу детали подключения.
Колодка действительно предусмотрена для подключения без дополнительных конектеров. На фото заизолированные провода именно и являлись рабочими
Белый-габорит, желтый и желто-зеленый это повороты. Черные понятно масса.
Для авто 2004 г.в. как уменя по VINу не требуется допзатрат. Из вложений 500 р. + предохранитель 7.5. находящийся в торпеде у водителя слева.Он был ссожжен при проверке левого поворота.
Так поподробней: какой цвет проводов стопарей и противотуманок? Куда реле вставлялось если вставлялось? и фото бы всего этого безобразия...
В итоге сделал сам без подсказок :) руководствоваться надо приведенной ниже распиновкой. Никаких дополнительных реле или предохранителей не ставил. Кстати при подключении прицепа на приборке, кроме центральной части) справа дублируется указатель поворотов на прицепе :) приятный бесплатный бонус.
    72.9 KB · Просмотры: 2,580
Был старый фаркоп с рабочей проводкой (с блоком) и розеткой 13 пин с ХС90 2004 года. Сегодня попробовал подключить электрику на ХС90 2011 г.в. Нашел разъем на плате (в багажнике слева), подключил а он не подает никаких признаков жизни:facepalm
Может кто сталкивался с подобным явлением? Может реле и предохранители дополнительные нужно установить? Не помню предназначение отдельного провода (см. фото) черного цвета. Судя по цвету он приворачивается на массу:dumфаркоп (1).jpg
Bobs_, спасибо:hi: получилосьyess
даже противотуманный фонарь работает:)
Nokian
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: Bobs_
23K
Bobs_
