всем доброго дня. читал изучал форум. но все ровно остались пару вопросов. по поводу подключения саба и его усилителя.
к чему подключать провод управления? читал что тут советовали к габаритам, но это получается что усилок только с габаритами будет работать?
не могли бы вы посоветовать самый оптимальный вариант куда подключать, где появляется плюс, как поворачиваешь ключ зажигания в 1 положение? а главное если не трудно выложите фото и схему того места. а то я даже не имею малейшего представления куда лезть в багажнике в проводку...
заранее спасибо.
В принципе можно проверить проще: проверить установлен ли предохранитель № 15 в блоке REM, если нет, то вставить.
Найти разъем трейлера в багажнике- смотрите картинку.
При включении зажигания на его контакте № 1, синий провод, должно появиться напряжение питания.
Ага, осталось найти разъём трейлера)). Товарищи,тема не раскрыта.Я так понял,Rem (он же приходящий плюс) нужно искать, + и - на буфер берём с задних колонок?
