XC90 I Решено Подскажите расположение реле на CEM
W
wagon wheels
Диагностика стала выдавать что умерло реле омывателей фар- где точно на xc90 на блоке CEM находиться -подскажите? А то в Вадисе четкой картинки не нашел- несколько запутано там написано в каком точно месте это реле на нём искать.
Заранее благодарю за помощь.
Схемы выожены здесь на ФТП в схемах найдешь , в ВАДИСе нет картинки расположения реле четкой
Спасибо. Реле и предохранитель нашел- они оказывается под капотом.Реле исправно. А вот предохранитель сгорает при его замене и при включении омывателя. Я так понимаю- или моторчик выс давления замерз или совсем сдох, либо где то КЗ. Буду искать вообщем.
дайте тут ссылку на схему с описанием и местом расположения всех РЕЛЕ , пожалуйста.
А то обыскался (
В мануале Глава "Блок реле/предохр." - имеет описание Только предохранителей.
Спасибо!
просто прочитал, что торможение дворников может быть связано не с закисшей трапецией, т.к. уж больно вдруг они стали тормозить, а из-за некоего закисшего реле.
Вот хочу попробовать с наименьшего по сложности, ибо снять Поводки дворников не получается.
Такую схему я нашёл на Белорусском форуме, через Яндекс-поиск.
Но вот в ней не понял какое реле и где его искать в корпусе авто...
Вот тут про xc70 люди писали, но куда и что ... не разберу ((
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=81113&page=6
Берсеркер, авто ? модельный год ?
так по топик-стартеру
XC90, 2004г штаты дорестайл
На форуме идёте в раздел эл.схем-EWD, выбираете модель, год-жмете на кнопку "Открыть книгу", после скачивания ищите нужное.
Реле расположены в моторном отсеке, модулях CEM, REM.
https://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html
  • Club Volvo. Ru - Подскажите расположение реле на CEM
    67.4 KB · Просмотры: 1,255
да я вижу схему-то. Лист 84?
Транзисторы, ключи, какие-то буквы-цифры...
вижу моторный отсек своего авто и коробку с реле.
Как их соединить воедино???
То реле, что за дворники передние отвечает.
Два реле:
    70.9 KB · Просмотры: 4,918
BOBS написал(а):
Вот теперь Зэ Бэст Ансвер! Спасибо!:cool
Какой лист?
Нашёл. Лист 24 - никогда не догадался бы.
Добрый день, попробую поднять старую тему, но для 2.5т хс90 08г. Вопрос касается назначения реле, запаянных в СЕМ.
В скаченном ewd 2013 блестяще описаны реле блока предохранителей в моторном отсеке, вплоть до их расположения на блоке, а также есть принципиальная схема самого блока с кишками всех реле. И настолько же замутненно показаны реле блока СЕМ, раскиданные сложным образом, и поделенные на кишки в разных листах.
Если кому то не сложно, распишите, пожалуйста, назначение реле модуля СЕМ. Для упрощения прилагаю 2 фото, сделанных во время профилактического осмотра модуля СЕМ, где эти реле пронумерованы от 1 до 9. Спасибо.
ps
Перерыл также и русифицированную EWD 2008 на этом сайте, или ничего не вижу в упор, или нет расположения реле на СЕМ. В разделе "реле" 2008г. также как и в 13г. отлично описано расположение реле на блоке предохранителей моторного отсека, и на этом все.
    346.7 KB · Просмотры: 1,735
    357.9 KB · Просмотры: 1,342
Скачал 2 книги по хс90, ротор и антаеко, авторы долго не думали, видимо, поэтому книги представляют собой всего лишь микс из vida и ewd разной степени детализации, и. естественно, расположение и назначение реле блока СЕМ отсутствует и в этих книгах. Печально, если что то умрет, СЕМ придется вынимать, тыкать тестером и рисовать схему от руки. Искомые 9 штук реле еще и запаяны в платы, вероятно, мудрая компания Вольво посчитала их не менее надежными, чем полупроводники.
А у Вас уже что-то умерло?..
tapatalk
tapatalk
Прошу прощения, Вы какой нибудь информацией по сабжу располагаете? Не умерло, но знать очень желательно в той же детализации, что в ewd описано назначение и расположение реле блока предохранителей моторного отсека. В отличие от этого блока, СЕМ Вольво посчитала единым комплектным блоком, который вполне может быть показан на схемах как черный ящик касательно разводки реле.
Crio, контроллеры Вольво не подлежат ремонту , соответственно на них нет никакой детализации и схем принципиальных внутренностей не существует кроме как в КД производителя. Производителем в данном случае не является Вольво. Вольво не производит электронику, заказывает ее на стороне согласно контракту. В ТЗ к изделию инженер Вольво диктует требования которые контроллер должен выполнять и для чего он предназначается. ПО для контроллера частично содержит заводской софт производителя , частично софт инженерии Вольво.
При выходе из строя контроллера Вольво требует менять его на новый , и ТОЛЬКО НА НОВЫЙ, подчеркиваю еще раз ТОЛЬКО НА НОВЫЙ, ни каких ремонтов контроллеров не допускается.
Наши вольвовладельцы как всегда купившие на последние гроши Вольво , на спички не осталось, ремонтируют всё что не попадя , от рулевых тяг , запрессовывая в них пальцы от жигуля, до контроллера.
Поэтому если хотите найти какое реле за что отвечает, берете схемы принципиальные Вольво , расковыриваете контроллер (что вы уже сделали по моему) и рисуете принципиалку контроллера от разъема к процессору. Жопа в том что платы многослойные , и проследить визуально проводники от элемента к элементу не представляется возможным. На помощь придет фреза. На станке снимайте слой за слоем печатной платы и прорисовывайте схему .
Покупать десяток книжек бесполезно , так как это было и будет плагиатом VIDA VADIS EWD всегда, и ни кто мучаться не будет рисовать чего то от себя. Вы только представьте что для того чтоб нарисовать от себя схему с нуля, тому кто этой херней займется , придется купить машину новую и разобрать ее до винтика , до проводочка и прорисовать все без ошибок от и до. Экономически насколько это целесообразно?
Вот сейчас новый Вольво стоит 3-4 ляма , купить его и расковырять ни кто не желает ?
Цена той книжки со схемами и потрохами Вольво новой какая будет в итоге ?
На много проще сейчас взять VIDA последнюю и спи...., ой, скопипастить :) всё и наварить кучу бабла выпустив в разных издательствах, с картинками из интернета, одну и туже фигню. Вольвовладелец не знающий тырнетов схавает и будет доволен. Причем будет не раз озадачен поиском предохранителей и их наименований с принадлежностью. Потому что книжонка будет по Нью Хью 90 , а описание предов и их расположение от пердуна 2003 года . Чуть дальше идут торгаши СД, ДВД дисков по машинам, которые под красочной картинкой с того же инета буду барыжить спи...ные сайты, а так же ту же VIDA VADIS EWD.
SergVolvo, спасибо за объемный мессадж, прочел на одном дыхании, но, к сожалению, по сабжу Вы ничего не ответили. Если можно, то внесу некоторые комментарии.
[USER=34 написал(а):
SergVolvo[/USER];3047078"]При выходе из строя контроллера Вольво требует менять его на новый , и ТОЛЬКО НА НОВЫЙ, подчеркиваю еще раз ТОЛЬКО НА НОВЫЙ, ни каких ремонтов контроллеров не допускается.
Понял. Уважаю мнение Вольво. Кстати, СЕМ, установленным в моем авто, произведен делфи. Интересно, у них можно каким нибудь образом отжать схему СЕМа?
SergVolvo[/USER];3047078"]Наши вольвовладельцы как всегда купившие на последние гроши Вольво , на спички не осталось, ремонтируют всё что не попадя , от рулевых тяг , запрессовывая в них пальцы от жигуля, до контроллера.
Мне очень понравился этот авто. Человеку ростом 190 в нем совершенно комфортно, конструкция авто также позволяет ремонтировать почти все у знакомых гаражных умельцев или самому. Если даже я поменяю в нем двигатель и акпп (к чему, тьф 3 раза, предпосылок нет, т.к. авто тщательно выбирался). мне все равно этот комфорт обойдется дешевле, чем новый кашкай, в котором невозможно комфортно устроиться (тесновато).
SergVolvo[/USER];3047078"]Поэтому если хотите найти какое реле за что отвечает, берете схемы принципиальные Вольво , расковыриваете контроллер (что вы уже сделали по моему) и рисуете принципиалку контроллера от разъема к процессору. Жопа в том что платы многослойные , и проследить визуально проводники от элемента к элементу не представляется возможным. На помощь придет фреза. На станке снимайте слой за слоем печатной платы и прорисовывайте схему .
Можно поступить проще, учитывая, что реле коммутируют сильноточные цепи, как правило, защищенные предохранителями. Если назначение реле велика тайна сия есть, с Вашего позволения, пилить платы не буду, потыкаю туда тестером, чего будет вполне достаточно для определения реле. Если. конечно, откажет что то типа флеша или процессора, тогда обращусь к профессионалам, например, к Вам, но беспокоить по поводу замен реле и прочих пустяков, это надругательство над временем и квалификацией гуру.
Конечно производитель ничего вам не даст, будь то дельфи, денсо, Вольво или еще кто нибудь.
Я вам и предложил взять и пойти от разъема до реле , и таким образом найти нужный вам, или составить схему ( пусть частичную ) СЕМ с распиновкой реле. Платы пилить для этого нет необходимости, достаточно тестера. Для более глубокого исследования применяется фреза.
Схем на контроллеры Кашкая или еще какого производителя и марки то же не найти. Иногда происходила утечка схем на отечественные контроллеры для авто (например Январь). За именитыми производителями слив инфы по современным контроллерам замечен не был, интеллектуальная и коммерческая собственность всетаки.
Последнее сообщение: scls
Последнее сообщение: cableman
cableman
cableman
ex804582
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
