Подсветка HU 603
Подсветка HU 603
viktorbass
7 января 2010
Уважаемые знатоки! Нужен совет. Сгорела магнитола (не родная). На б.у.шке купил HU 603, причём пробовал ставить две разные. Магнитолы работают ОК, но не горит подсветка кнопок (дисплей горит). Лампочки в панели - рабочие. Магнитольщики посылают к электрикам, электрики - к магнитольщикам. Не понятно, подсветка загорается от какого нибудь датчика света или от включения габаритов. Подскажите, в чём проблема. Машина V70 2000г.в. 2,5 TDI.
viktorbass, надо прописать магнитолу к авто у ОД, причем пропишется не любая, а такая как у авто в стоке.
Cпасибо, Бывалый. Я тоже это предполагал. Попробую сделать и дам отчёт.
Позвонил ОД. Там сказали, что проблема не в прописке магнитолы в компьютер автомобиля. Просто где-то плюс утерян. Спросил сколько будет стоить поиск плюса - ответили,что они этим не занимаются. Просто меняют магнитолу. Кто нибудь может решить этот вопрос?
viktorbass, ищите другого ОД или обратитесь к SergVolvo.
Тут действительно либо дилера сменить, либо....
Она точно к машине не привязана из-за этого и подсветка не горит.
Магнитола тут на 99% не причем.
Бывали случаи сбоя ПО , даже в родной магнитоле.
Перезагрузишь ее и всё оживает и подсветка и управление с руля.
Если управление с руля не работает 100% проблема в привязке магнитолы.
(конечно если есть кнопки на руле.)
решил проблему? отпишись. такая же хня на 90-ке.
На 90 газоразрядный индикатор , но я сам видел как в Обухове припаяли на подсветку светодиоды к нему :::bugoga.
Могу даже фотки в подверждение приложить.
Правильный олигарх
Правильный олигарх
Е
Последнее сообщение: DAC
DAC
DOG36
Последнее сообщение: DOG36
DOG36
