Дом, стройка Подсветка по датчику движения
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Санузел, есть общее освещение + контурная светодиодная подсветка. Задача сделать так, чтобы выключателем на стене включалось всё вместе (общее + контур), а если выключатель не включен, то только контурная по датчику движения. Ну, типа ночью справить нужду...
И я никак не врублюсь как это сделать. Если через выключатель запитать, то когда он выключен - датчик тоже не будет работать. Если подать постоянное питание на датчик - тогда он при активации будет включать и ленты, и общий свет, т.к. они там где-то вместе все равно будут соединяться чтоб работало от выключателя.. Надо где-то и как-то это дело развязать, но где и как? Весь вечер гуглил, но всё не то находится...:dum:
Выключатель на люстру, датчик на подсветку. И все. Не нужно датчик на выключатель заводить. Грубо говоря, датчик от розетки запитай
Датчик присутствия нужен, а не движения. Иначе в середине процесса будешь вынужден наугад целиться. :)
[automerge]1634625461[/automerge]
А по сути - берешь твердотельное реле, чтоб не щёлкало и не нервировало, шунтируешь им датчик присутствия. Питание на реле притаскиваешь от общего выключателя. Т.е. контур подсветки выключателем замыкается принудительно, а при деактивированном выключателе замыкается датчиком присутствия.
@Rumata, да я думал о таком, но херня получится, имхо. Свет включаешь когда надолго идешь, мыться например.. И будет этот контур моргать постоянно. Там еще планировка такая, что не охватить сразу все помещение, придется постоянно из душевой руку высовывать махать чтоб включилась :)
@Maeglin, а это не одно и то же? И там же вроде таймер должен быть, на подольше поставить чтоб успеть :)
Неа, разные. Датчик движения реагирует именно на движение, если встать столбом (ну как оно ночью бывает - на три точки опёрся и застыл), то эта зараза вырубится. :) Датчик присутствия, грубо говоря, реагирует на наличие тела в объеме.
Не будет. Там подстроечным резистором настраивается уровень внешнего освещения, при котором датчик включает подсветку.
Теоретически, наверное, можно на импульсных реле собрать. Но для меня это пока что туманная тема, нет четкого представления и понимания как это работает :dum:
По факту работают одинаково)) Просто принцип обнаружения движения разный.
[automerge]1634625864[/automerge]
Что такое "импульсное реле"? )) Не майся ерундой, у меня такая схема 7 лет в сортире работает. Идеально!
[automerge]1634625970[/automerge]
Тем более, подсветка наверняка будет светодиодная с минимальным потреблением. Поставишь таймер отключения на 3 (5) минуты и всего делов
По-моему это другое, там настраивается уровень освещения, когда ее наоборот не надо включать (типа днем и так светло). Если только взять какой-то отдельный фоторезистор и поставить в параллель с датчиком движен присутствия, чтобы реагировал именно на включение освещения, а не на подачу питания от выключателя.
Дак я ж сказал как - схема элементарная. Рядом с датчиком движения (точнее присутствия блеать - уже сам опечатываюс) ставишь реле 230АС, можешь электромагнитное прикрутить, если не бесит, что оно щёлкать будет. Силовыми контактами реле шунтируешь выводы датчика присутствия. На катушку реле - питание от выключателя. Когда выключатель включен, реле замкнуто, и подсветка горит. Когда выключен - разомкнуто, и контур будет замыкаться датчиком движения.
Если ты предварительно включишь люстру, то датчик уже не будет включать подсветку, ибо и так светло
[automerge]1634626220[/automerge]
Зачем включать подсветку, если горит люстра?
[automerge]1634626345[/automerge]
Шоб красиво было!
Это тебе элементарная, а я с ними пока еще не связывался, только пытаюсь разобраться :)
всё делается достаточно легко
при включенном выключателе подсветка включается принудительно
При выключенном подсветка включается по датчику движения
Датчик движения имеет, как правило еще и датчик освещенности.
Если санузел имеет окно, то можно настроить, что бы днем не включалась подсветка
Club Volvo. Ru - Подсветка по датчику движения
@Евгений Косоуров, это если одна группа освещения, и надо ее включать либо так, либо сяк.. А у меня получается две :dont-now:
Вторую (люстру) просто на тот же выключатель сажаешь без всяких датчиков.
Вообще у Евгения схема попроще, да, мне лениво было схему включения датчика искать. :)
У тебя в первом посте вроде бы про одиночный выключатель речь идет. Нет?
А в чем проблема одну группу включить как обычно через одну кнопку выключателя, а другую группу включить черезе вторую кнопку выключателя и датчик движения?
[automerge]1634627489[/automerge]
Ага. Согласен
[automerge]1634627900[/automerge]
А так?
Если так сделать, то по цепи от датчика при его срабатывании будет включаться все сразу :dont-now:
Тогда зачем датчик, если включать самому кнопкой? )) У нас тогда получится одна кнопка на общий свет, вторая на подсветку. Обычная примитивная схема, как в многорожковых люстрах. А хочется больше автоматики в 2021 году, чтобы само все делалось :)
d2336
Последнее сообщение: d2336
d2336
maga
Последнее сообщение: MrKostya
MrKostya
crazytosh
Последнее сообщение: Crio
