МаксимМ
- 15 Сентябрь 2014
- 11
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I
Стандартный антискид. Надо ошибки читатьМаксимМ написал(а):Ничего не предвещало ошибок как вдруг ..
Посмотреть вложение 273026Посмотреть вложение 273027
Помогите разобраться с чем связано их появление? Volvo s60 2.4 на механике (2007 г.)
Енто, я знаю, но его можно разобрать и пропаять, а вакуумник в сборе зачем менять?little написал(а):Датчик давления педали тормоза
датчик перемещения я бы сказал находится на вакуумном усилителе и он меняется отдельно.@little написал(а):Датчик давления педали тормоза
Датчик давления педали расположен в усилителе тормозов, он сообщает в модуль управления тормозами (ВСМ), когда педаль тормоза нажимается. Модуль управления использует эту информацию, чтобы отключить активное управление поворотом вокруг вертикальной оси и активное усиление тормозов, если эти функции активированы, и водитель нажимает на педаль тормоза.
Код неисправности BCM-0140 регистрируется, если модуль управления регистрирует неправдоподобный сигнал от датчика давления педали.
Сначала поменял, а потом узнал, что можно разобрать и пропаять.little написал(а):Сам это делал?
Расскажи как менял датчик давления педали тормоза. Не датчик положения с потенциометром, а именно датчик давления, который на вакуумнике справа если стоять перед капотом, а не 2 датчика на главном тормозном.@stalker71 написал(а):Сначала поменял, а потом узнал, что можно разобрать и пропаять.
Запутали совсем, ТС сказал:little написал(а):Расскажи как менял датчик давления педали тормоза. Не датчик положения с потенциометром, а именно датчик давления, который на вакуумнике справа если стоять перед капотом, а не 2 датчика на главном тормозном.
, на вакууме стоит потенциометр. https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=113038&p=3019023&viewfull=1#post3019023@МаксимМ написал(а):Съездил на диагностику, говорят проблема с одним из датчиков на вакууме и он впаян в него, итог менять весь вакуум
Вот и я не пойму, какой датчик давления на вакууме стоит?:dum@Robert написал(а):@little , там асего пять датчиков .два давления дублируют друг друга на гтц. Конечник на педали двухканальный..и потенциометр на вакуумнике. Который меряет перемещение мембраны.думаю что по перемещенинию мембраны млжно вычислить ффункцию давлепия .сам датчик разбирал обычный потенциометр датчиклм давления его назвать можно только условно.
это под номером 3а? Если на скрин@little написал(а):который на вакуумнике справа если стоять перед капотом
посмотреть? Это обычный переходник.@Robert написал(а):https://yadi.sk/i/XQv29dOKsd9xo
Пожалуйста почитайте в Вида информацию по коду ошибки и все встанет на свои места. ТС на этот датчик указал. 3а угловая насадка на вакуумник, а не датчик. Датчика отдельно не бывает и в запчастях его не посмотреть@stalker71 написал(а):Запутали совсем
