XC70 III Решено После замены насоса в баке заправляет пол бака и плохо едет (тупит, плавают обороты, глохнет)
volvo1
volvo1
20 Сентябрь 2022
Пенза
Пензенская область
Yv1bz985681027240
Всем привет. У меня хс 70 208 года 3.2 бензин. После замены насоса в баке заправляет пол бака и плохо едет( тупит, плавают обороты глохнет) После снятия бака и замены насоса, заправлять могу только пол бака. Пистолет начинает отщелкивать и бензин не лезет совсем, а если пытаешься мелкими порциями то бенз вытекает через трубку вентиляции которая идет с адсорбера. Как так сам не понимаю. После такой заправки машина тупит, плавают обороты и глохнет. После того как проедешь некоторое количество километров, уровень бензина становиться меньше и вся тупежка пропадает. Помогите советом!
[automerge]1663786316[/automerge]
До половины бака заправляет без проблем. Трубки все смотрел которые возле бака ничего не пережато
volvo1 написал(а):
Точно, проверял. Первый раз привезли не тот насос, пришлось ставить старый, началась эта проблема, когда приехал нужный насос, поставили все тоже самое, получается дело не в насосе
[automerge]1663817040[/automerge]
Я не понимаю почему пошел бензин из трубки адсорбера, там же вообще не должно быть бензина
Снимайте насос, проверяйте трубку вентиляции бака, она должна пристегиваться в крышку насоса изнутри, гофрированная толстая трубка. Скорее всего болтается внутри бака.
volvo1 написал(а):
Всем привет. После снятия бака и замены насоса, заправлять могу только пол бака. Пистолет начинает отщелкивать и бензин не лезет совсем, а если пытаешься мелкими порциями то бенз вытекает через трубку вентиляции которая идет с адсорбера. Как так сам не понимаю. После такой заправки машина тупит, плавают обороты и глохнет. После того как проедешь некоторое количество километров, уровень бензина становиться меньше и вся тупежка пропадает. Помогите советом!
А точно там половина бака ? Может он уже полный , а датчик на насосе заблокирован?
Ну согласитесь, что что-то где-то не так собрали. Выход один - ещё раз повторить процедуру, с проверкой правильности всей установки по книжке.
Там вроде клапан стоит который не пускает бензин в адсорбер,у меня ещё и насос который прокачивает вентиляцию бака.Если у вас бензин в адсорбере то ему хана,вентиляции не будет.
Спасибо большое! Буду пробовать
[automerge]1663830140[/automerge]
Для начала исполнителя спросите, пристегивал или нет. Но скорее всего нет, других причин особо нет.
Всем привет. Съездил на станцию, мастер сказал что лопнула трубка какая то, как то он ее починил и должно быть все хорошо, денег пока не взял, сказал заправь полный бак а потом поговорим. Сегодня заправи почти полный бак-все заправилось,НО начал вытекать бензин со стороны верха бака:face__palm. Поехал- машина едет не глючит-это радует, но походу что то плохо затянул или хомут на крышке насоса, что более правдоподобно или хомут на горловине при соединении с баком. Звонил мастеру, он очень "обрадовался". Вроде говорит все затянул. есть еще варианты откуда может течь бензин?
С карбюратаора может течь бензин. :face__palm Ну что за бред? Куда мастер лазил, оттуда и течет. Пусть опять туда же лезет и устраняет.
Опять снимать бак и смотреть. Я бы на вашем месте попросил присутствовать при дефектовке, мастер явно косячит при чем капитально. Если там все на хомутах и скрутках то велика вероятность что потечет опять.
Вопрос решен. Заменили одну из двух резинок (подача обратка)! Спасибо всем кто подсказывал!(y)
Так а в чем проблема с заправкой была? Это явно не из-за текущих резинок.
Последнее сообщение: Xak
