PotapovSergey
- 21 Август 2013
- 12
- Возраст
- 45
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Сергей
Добрый день. Прошу помочь: 2-й раз за месяц возникает такая ситуация - стоя в пробке более 10 минут при влажной погоде (темп. около нуля) ни с того ни с сяго резко запотевают окна и растет температура двигателя вплоть до критической. Сразу по инерции включаю обдув стекол и открываю окна, воздух из дефлекторов дует теплый но влажный. В первом случае - перестроился вправо, остановился на обочине, двигатель заглушил. Прошло порядка 5 минут, снова завел,; климат - на режим рециркуляции + обдув окон... толку ноль - температура растет. Прошло еще 5 минут, завел двигатель - печку в автомат... и как будто ничего и небыло температура постепенно пришла в норму, но я не решил рисковать и преспокойно доехал до дома. Пршло две недели без проблем и буквально вчера, застрял на световоре (не стоял, а потихоньку полз) внезапно снова запотели резко стекла, но не став дожидаться роста температуры ушел под стрелку минуя пробку, в результате чего окна очистились в течении минуты, температура в норме. Вопрос: когда ждать следующего раза или может быть кто-нибудь сталкивался с подобным и знает как это дело лечить. Сразу уточню - охлаждайка в норме, радиатор не забит.
И второй вопрос, может быть каким-то образом связанный с первым: во влажную и прохладную погоду при прогреве двигателя что-то свистит со стороны генератора. Натяжение ремня я рукой проверял насколько смог - вроде натяжение есть, пробовал перед тем каз завести побрызкать WD на шкиф. Но,что интересно буквально через 3-5 минут скрип исчезает, вплоть до следующего утра.
Заранее спасибо за ответ.
