Уважаемые форумчане!!! Кто нибудь пользуется таким девайсом на вольво.. Бинар 5Д компакт??? И кто чего думает о нём? https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...5aex_TOshv3yT1Q&bvm=bv.57155469,d.ZG4&cad=rjt
Hertz написал(а):на какую машину ставил? покупал в Таллине?
ставил сам?
Hertz написал(а):Завязать с климатом по CAN шине реально?
Hertz написал(а):sasalex,
В Риге климат с Бинаром предлагают завязать через IPCU модуль помоему от Ебера. Но и есть у нас контора, представитель Вебасто, они мне на мою машину модуль предлагали, с програмированием у них 50евро (без установки). Контора давно этим занимается, ставят и сигналки и вебасто у ОД.
Купил бы на пробу, не на вольво, так на дизельный фольцваген, в Риге цена пипец. С Питера осталось найти как привезти.
ПС никто из Питера не собирается в ближайшее время в Латвию?
Бинар 5S и GSM модем уже у меня, с виду котел копия webasto thermotop, да и в принципе все остальное,
Обратился в Питер к ребятам, в autotermo.ru, все сделали как нужно, отзывчиво, быстро. Бинар 5S и GSM модем уже у меня, с виду котел копия webasto thermotop, да и в принципе все остальное, даже монтажная пластина такого же дизайна. в Риге цена на 45-50% выше.
Petrov_kamensk написал(а):пока нет, хотя can шина аппаратно заложена, но чтобы работать с can шиной авто, надо чтобы авто знало об устройстве еще на этапе сборки, до этого пока не дошло дело.
визуально да, со стороны теплообменника одинаковое, но внутри и аппаратно-программно всё своё, по этому и функционал бОльший.
Petrov_kamensk написал(а):Реле для управления скоростью вентилятора отопителя есть, называется:
Комплект реле (для подключения штатного отопителя автомобиля) -сб. 3265, стоит почти даром
но заслонками рулить не умеет, только скоростью те полный аналог IPCU от вебасто, скорость будет всегда одна которую выбрали при программировании,
собственно менять скорость и не нужно - выше скорость, больше потребление энергии а АКБ не резиновый.
Обновление ПО в самом изделии предусмотрено, выполняется сервисом, без снятия изделия простым подключением к жгуту, а если модем установлен то и через него возможно (надо уточнять тк меняются комплектации)
Большие возможности для тех кому надо нестандартные настройки:
нагрев можно регулировать от 20 до 90 градусов.
в режиме догревателя тоже самое.
сам режим догревателя можно включить, в двух разных вариантах
можно настроить работу помпы в режиме догревателя
можно изменить температуру включения реле которое салонным отопителем управляет.
камера сгорания традиционно металлическая, керамика там не к чему, хотя тоже порывался туда керамические элементы предложить, но конструктора знают больше по этому она только на вид простая, а реально там 3-4 разных марки стали используется (только это секрет)
С гарантией все должно быть хорошо, если установка грамотная и имеется фото отчет по этой установке то завод поддерживает гарантию в полном обьеме.
Hertz написал(а):Спасибо за информацию, вчера был в одном из Рижских сервисов по установке, приехал за советом по врезке в бак, увидели котел, долго крутили рассматривали.
Так понимаю реле IPCU мне не подойдет, изза канала шторки, если я верно понял, шторку при начале работы мне нужно поднять, верно?
Установил приложение на моб телефон, там нашел все вышеописанные настройки, в том числе и два режима догрева, автоматическая и ручная.
Hertz написал(а):@sasalex,
модел 2009 года. Бак снимал для топливной магистрали? или можно через диван подлезть? у меня через диван никак.
Petrov_kamensk написал(а):В Риге есть представитель завода
SIA „Autoterm Service” -Starta Str. 5c, Riga, LV-1026, Latvia
вот их точно бы не удивили.
если заслонку принудительно паркуют в закрытое состояние то для обогрева салона её конечно же надо поднимать,
но по этому вопросу не смогу проконсультировать тк не имею такой машины.
alterx написал(а):@СлепойПью, добрый день.
А Вы ещё занимаетесь установкой Бинаров?
Сколько сейчас выйдет такое удовольствие?
Машина S40 II 2008 2.4AT
Hertz написал(а):Так понимаю реле IPCU мне не подойдет, изза канала шторки, если я верно понял, шторку при начале работы мне нужно поднять, верно?
