При торможении тянет машину в бок
C
Clon
При небольшом нажатии на педаль тормоза переднюю часть машины сносит в лево, после при подключении задних тормозов происходит выравнивание. Такое чувство, что передние правые колодки тормозят с запозданием. Колодки в круг заменил, не помогло. Диски проточил. Ещё какую то корректировку тормозной системы сделали. Что может быть? Воздух в системе, или правый суппорт неисправен?
У меня машину стало вести СРАЗУ после установки неоригинала от СканТеч. Сначала грешил на развал/схождение - сделал, результата нет. То что виноваты не суппорта понятно например по тому, что на зимней резине чеще тянуло влево а на летней вправо. Также интенсивность затягивания зависила от наличия даже небольшой колейности на асфальте.
Добавлено через 7 минут
Clon написал(а):
Машину вело до замены сайленблоков и после...правда поставил не оригинал..
Кстати - есть гарантия что ДО стоял оригинал? 1117668068
Такое чувство, что там стояло ещё всё родное :) и ни чего не менялось вааще. Пришлось всю подвеску менять.
alkuz написал(а):
Попробуй проверить сайлентблоки передних рычагов. Например на некоторых неоригинальных сайлентблоках, в виду конструктивных отклонений, наблюдается такая-же картина. За счет "ненормированных" зазоров, появляется очень большой угол "развала" рычагов под нагрузкой при торможении.
Плюс один!
Последнее сообщение: Steell
AndreiKushkin
Последнее сообщение: Kertman
12K
Slime
Последнее сообщение: olegant
22K
O
