  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
S80 II Проблема акпп
  • Автор темы Stass80
  • Дата начала 10 июля 2018
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 10 июля 2018
Добрый вечер!машина s80,2.5T,2007.коробка так понимаю айсин 6—ступка.подскажите пожалуйста ,на холодную акпп работает без проблем.как прогревается,если газ уверено нажимать в пол ,сразу же удар,второй удар и скорость включается.бывает при относительно резком ускорение с 2 на 3 ,передача не включается ,газ отпустишь и передача плавно переключается на следующую скорость .а главное при прогреве, с 3,на 2 передачи скидывает с сильным биением и дрожью.не всегда ,но часто.на длинные расстояние езжу,бывает ещё реже .масло менял 4 литра,разницы нет.что в первую очередь надо смотреть?гидроблок,гидротрансформатор ,что поможет помочь!заранее всем спасибо за ответ !
1 из 2 Вперёд Last
Левин Олег
10 февраля 2010
Олег
  • 10 июля 2018
  • #2
Stass80, К Алексею acmoscow обратитесь.
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 10 июля 2018
  • #3
Stass80, ошибки сканером читали? Некоторые симптомы очень похожи на гидроблок, но без сканера сложно что-то сказать
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 10 июля 2018
  • #4
Левин Олег написал(а):
@Stass80, К Алексею acmoscow обратитесь.
Ок,спасибо.
Ant написал(а):
@Stass80, ошибки сканером читали? Некоторые симптомы очень похожи на гидроблок, но без сканера сложно что-то сказать
в сервисе ,сказали ошибок нет.сканером через телефон ,ошибка есть,не помню номер ошибки,через третий сканер ,пишет долгое переключение передач,единственная ошибка.что то слышал про тормозную ленту,говорят она может быть ,а это лесть в коробку.
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
  • 10 июля 2018
  • #5
такие вещи надо читать оригинальным сканером. Вам дорога в профильный сервис.
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 10 июля 2018
  • #6
Как его найти ,на форуме новичок ,не могу разобраться .
Спасибо ,что узнаю,напишу .
Левин Олег
10 февраля 2010
Олег
  • 10 июля 2018
  • #7
asmoscow
Stass80, Позвал его в тему, ждите ответа.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 10 июля 2018
  • #8
Диагностика 800 р....координаты -в подписи
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 10 июля 2018
  • #9
@asmoscow
@Stass80, Позвал его в тему, ждите ответа.
Благодарю .
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 26 июля 2018
  • #10
Добрый день.в продолжение темы,наконец-то сделал диагностику у официалов.выдал ошибку TCM-P089600.говорят замена гидроблока уже не поможет.рекомендации замена коробки.к большому сожаления!!может,кто подскажет ,как более бюджетно ее реанимировать .или же 100% замена , либо переборка .всем заранее спасибо !
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 26 июля 2018
  • #11
Stass80,
Информация кода неисправности TCM-P089600
Условие
Регулировка переключений коробки передач и функция блокировки осуществляется путем включения соленоидов модуля управления трансмиссии (TCM) по специальному шаблону. В зависимости от того, какую передачу выбрал модуль управления, активируются соленоиды переключения S1-S2. Модуль управления затем приспосабливается к тому, как должен происходить захват, направляя гидравлическое давление линейно при помощи линейных соленоидов SLT, SLU, SLC1, SLC2, SLC3 и SLB1. К основным параметрам различных пунктов переключения относится положение педали газа и скорости автомобиля, в то время как качество переключения определяется управлением момента вращения. Прочитав изменения оборотов на ведущей оси коробки передач в процессе переключения, и сравнив их с расчетными значениями модуля управления трансмиссии (TCM), можно установить соответствующее давление для сцепления и тормозов.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
Очень длинное время между переключениями.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
Обычная езда.
Заменяемое значение
Заблокирована функция адаптации.
Функция нейтрального управления заблокирована.
Возможные причины
Механическая неисправность в коробке передач.
Гидравлическая неисправность в коробке передач.
(с)
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 26 июля 2018
  • #12
Да,расшифровку то же дали,спасибо .все таки интересует ,как быть дальше.вопрос описал выше
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 26 июля 2018
  • #13
Stass80, на 6-ти ступке гибнет бублик и тянет гидроблок. Можно откапиталить/заменить только гидроблок, но этого хватит не на долго. Оптимально: снять коробку, откапиталить бублик, откапиталить гидроблок, заменить фильтр, провести общую ревизию, отмыть внутренности от продуктов износа фрикционных накладок.
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 26 июля 2018
  • #14
Stass80 написал(а):
как быть дальше
Вам правильно сказали: замена коробки. Ну или ремонт. Можно б/у, смотря сколько ездить хотите на ней еще.
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 26 июля 2018
  • #15
Mihan написал(а):
@Stass80, на 6-ти ступке гибнет бублик и тянет гидроблок. Можно откапиталить/заменить только гидроблок, но этого хватит не на долго. Оптимально: снять коробку, откапиталить бублик, откапиталить гидроблок, заменить фильтр, провести общую ревизию, отмыть внутренности от продуктов износа фрикционных накладок.
Понял,спасибо .
Ездить долго собираюсь.контрактная 54,под ключ.гарантия 2 недели ,а что потом ,не известно .в общем понял,спасибо .
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 26 июля 2018
  • #16
не стоит оно того, если бы это был ЦФ, то контрактная еще куда не шло, айсин - шляпа. Сдохнет через 3 недели
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 26 июля 2018
  • #17
Подскажите,а то ,что вы посоветовали про бублик и дальнейшую операцию,в какой бюджет можно уложиться ?
B0B4AH
17 апреля 2012
Владимир
  • 26 июля 2018
  • #18
Тут надо осторожнее с кроиловом, чтобы не привело к попадалову. Лучше сразу обратитесь к Алексею Asmoscow . Он сделает Вам за вменяемые деньги и с гарантией
Отправлено с тапки
Stass80
10 июля 2018
S80 II
  • 26 июля 2018
  • #19
Отправлено с тапки
Ok.
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 26 июля 2018
  • #20
Ваш бюджет 150-170 под ключ. Чтобы долго и счастливо.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
1 из 2 Вперёд Last
Ожидает решения АКПП умерла?
  • Cheburator
  • 29 Июнь 2024
  • АКПП
Последнее сообщение: Cheburator
29 Июнь 2024
Cheburator
XC60 II Ожидает решения АКПП Толчок только при активном ускорении после замедления до 5 км/ч (с 1 на 2 передачу)
  • nowasol1
  • 26 Сентябрь 2024
  • АКПП
Последнее сообщение: nowasol1
18 января 2025
nowasol1
XC90 I Предложено решение Проблема с акпп
  • Natalia 1987
  • 27 декабря 2022
  • АКПП
Последнее сообщение: Зорка
28 декабря 2022
Зорка
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
